FM Box 2 Tür verriegeln von innen?
charly
#1 Beitrag von charly » 2013-06-15 17:09:39
ist eigentlich eine Verriegelung von innen vorgesehen und wenn ja wie? Das Schloss kann man natürlich tauschen aber eine Möglichkeit muß doch auch die Bundeswehr vorgesehen haben, oder?
Hat zufällig jemand eine TDV zu einem Shelter Dornier, SGH, Zeppelin oder weiß wo man die herbekommt? Habe einen mit Rüstsatz Roland drin und noch einen mit einem FM Rüstsatz ohne genaue Bezeichnung. Es sind diverse Elektronik-Einbauten drin, die man teilweise durchaus weiterverwenden könnte. Allerdings müßte zur Beschaltung und Funktion Info her. Der Spannungswandler z.B. schaut von Größe und Gewicht aus als könnte er gleich mehrere WOMO´s versorgen.
Grüsse aus OWL :-)
Charly
Filly
Re: FM Box 2 Tür verriegeln von innen?
#2 Beitrag von Filly » 2013-06-15 19:57:48
Den Dornier Shelter kann man irgendwie von innen verriegeln indem man an dem Metallstück, das auf der Innenseite des Türschlosses ist, rumwackelt. Bei einigen scheint das zuverlässig zu funktionieren, bei mir gehts nicht. Deshalb verriegele ich die Tür mit 2 Hasenstallriegeln aus dem Baumarkt.
Christoph
Trekkingreiter
#3 Beitrag von Trekkingreiter » 2013-06-17 0:17:02
Hallo Charly,
der Dorniershelter lässt sich von innen verriegeln, indem du bei offener Tür und auf offen gestelltem Türgriff das Schloss mit dem Schlüssel von außen verschließt.
Anschließend kannst du von innen den Türgriff betätigen während du das kleine Metallstück unter dem Griff nach unten drückst.
lg
Fabian
#4 Beitrag von Ulf H » 2013-06-17 9:06:31
... also beim Zeppelin ist ein Schloss von uinnen auf die Türe aufgesetzt ... dessen Riegel greift in eine aussparung des Türrigels ein und blockiert diesen ... innen am Schloss ist ein Drehknebel ... alles sehr stabil und mechanisch sichtbar ...
Galgi
#5 Beitrag von Galgi » 2013-06-19 22:42:37
Guten Abend erst mal,
bei meinem Dornier ist es so das auf der Innenseite der Tür knapp unter dem Türgriff, ein kleiner Metalnippel ist neben dem Öffner steht.
Wenn ich den nicht betätige lässt sich die Tür (bei abgezogenem Schlüssel von außen) von innen weder schließen noch öffnen. Der Türgriff rastet sowohl oben als auch unten ein und lässt sich eben nur mit dem Nippel, oder eben von außen mit dem Schlüssel öffnen. Ist also von innen abgeschlossen wenn die Tür zu ist!
Liest sich etwas kompliziert, oder?
falls gewünscht mach ich morgen mal ein paar Fotos davon!
Gruß Marcus
#6 Beitrag von Ulf H » 2013-06-19 23:18:20
... ich freu mich schon auf Bilder von Galgis Nippeln ...
Galgi
#7 Beitrag von Galgi » 2013-06-20 0:18:12
Ulf H hat geschrieben:... ich freu mich schon auf Bilder von Galgis Nippeln ...
Ähm.... Ulf, wenn dann kommt da eh wieder ein Pornobalken drüber! :angel:
Galgi
#8 Beitrag von Galgi » 2013-06-20 19:37:17
Hab zwar Bilder gemacht aber die Cam in der Halle liegen lassen. Aber da ich noch viel in der Halle zu tun habe werd ich dieses We auf jeden Fall noch Bilder bringen... :angel:
