Magirus 168 M11 FAL 4X4 vs. Iveco 110-17 AW 4x4
MaGna
#1 Beitrag von MaGna » 2013-06-06 19:40:35
Gibt es einen Unterschied zwischen einem Magirus 168 M11 FAL 4X4 http://www.trucks.nl/VehicleDetail.asp? ... nguageid=3 und einem Iveco 110-17 AW 4x4 http://suchen.mobile.de/lkw-inserat/ive ... rice=false, wenn man einmal von der dicken Einzelbereifung und dem Dachgepäckträger beim Magirus 168 M11 FAL 4X4 absieht?
bandulu
Re: Magirus 168 M11 FAL 4X4 vs. Iveco 110-17 AW 4x4
#2 Beitrag von bandulu » 2013-06-06 22:34:30
dee 110-16 hat einen längeren radstand und ist höher...gruss
#3 Beitrag von Uwe » 2013-06-07 10:21:25
der 110-16 hat im Fall der Vollluftbremse an der VA größere Zylinder - je nach Baujahr können aber auch Air over Hydraulics Bremsen verbaut sein.
#4 Beitrag von Ulf H » 2013-06-07 10:26:52
... also Dänische Armee vs. Bundeswehr ... bei den Dänen gibts gerne mal viel Rost, wenn im Salzwasser gefahren wurde ... dafür haben die Bereifungsmässig einiges, was man dem deutschen Modell erst teuer beibringen muss ... soweit ich weiss haben die Dänen die massiveren Achsen ...
#5 Beitrag von Uwe » 2013-06-07 10:31:38
Nein, die Achsen selbst sind identisch, Unterschiede gibt es wie gesagt bei den Bremsen. Die BW-110-17 haben an der VA üblicherweise Parabelfedern, im Gegensatz zu den konventionellen Blattfedern der Dänen.
bandulu
#6 Beitrag von bandulu » 2013-06-07 10:48:31
Wurde ja alles schon ausführlich diskutiert !!!
Hier :
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... ght=168m11
viele grüsse
