hallo ,
kennt sich einer mit dem 3 ltr v6 turbo motor von Mercedes aus?Der bei Mercedes G,grossen sprintern ,verschiedene E-Klasse und auch bei meiner Frau im Grand Cherokee bj 2007 verbaut ist.
Sifft Öl am turbo, läuft normal, sifft auch nicht an der Luftansaugseite , wo man ja eine sogenannte Oilcatchcan einbauen kann,sondern an dem ALurohr , welches zwischen den beiden Zylindern nach vorne geht und mit einem Warnschild versehen ist?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Zimbo
ölverlust mercedes v6 3.0 ltr
VÖGEL IM KÄFIG PFEIFEN EIN LIED VON FREIHEIT,FREIE VÖGEL FLIEGEN.
- Zentralgestirn
Re: ölverlust mercedes v6 3.0 ltr
welche Motorkennung hast du denn verbaut?
So pauschal mal ein paar Worte,
wenn da jemand an dem Motor bei war, ist es es wahrscheinlich, das er die roten Dichtringe in der Ladeluftstrecke nicht wieder eingebaut hat. Die mal überprüfen und unter größter Vorsicht wieder einbauen. Wenn es da leckt, kann das Öl auf den Steller der EAKS tropfen und diese töten, die kostet richtig gutes Geld, also schnell was machen und drauf achten ob die EAKS noch geht oder evtl einen provisorischen Tropfschutz drüber machen, auf hohe Temperaturbeständigkeit achten. Besser aber schnell machen lassen oder selber machen.
Grüße Sebastian
Grüße Sebastian
