MB 1113 Kardanwelle dreht trotz Leerlauf...?
Kurzer
#1 Beitrag von Kurzer » 2013-05-18 22:44:46
Hallo Forianer, habe heute mal wieder gestaunt:
Am 1113 ein Rad der HA per Wagenheber in der Luft, Handbremse los, Leerlauf rein, Motor an und siehe da- das angehobene Rad und Kardanwelle drehen. Rad kann mit der Hand oder Fuß ohne große Probleme angehalten werden.
Ist das normal? Steh grad etwas auf dem Schlauch, wie ich mir das technisch erklären kann. Kraftübertragung über die Fluide oder innere Reibung?
Lässt man das Rad los, beginnt es wieder zu drehen.
Grüsse Marco
Flammkuchenklaus
Re: MB 1113 Kardanwelle dreht trotz Leerlauf...?
#2 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2013-05-18 22:47:26
Ganz einfach das Schleppmoment des Wandlers.
Weiß doch jeder :joke:
Ich war noch nie am A... der Welt;
aber ich konnte ihn schon riechen.
Kaefertreiber
#3 Beitrag von Kaefertreiber » 2013-05-18 23:19:30
da hast du recht, die Reibung in den Lager in Verbindung mit der Viskosität des Getriebeöl (Couette-Strömung) erzeugen ein Moment, dass ausreicht um alles rotieren zu lassen.
Gast265
#4 Beitrag von Gast265 » 2013-05-19 6:29:23
Heisst das, man kann die Welle ohne Schaden zu nehmen/ verursachen auch anhalten/ blockieren, zum Bleistift mit der Hand?
Viele Grüße Andreas
danke, einen Eintrag weiter unten.
Zuletzt geändert von Gast265 am 2013-05-19 7:23:03, insgesamt 1-mal geändert.
landwerk
#5 Beitrag von landwerk » 2013-05-19 7:05:01
Ist ganz normal .
Kansst Du anhalten oder nicht ...
...passiert nichts.
Kurzer
#6 Beitrag von Kurzer » 2013-05-19 12:00:21
Gast265 hat geschrieben:Heisst das, man kann die Welle ohne Schaden zu nehmen/ verursachen auch anhalten/ blockieren, zum Bleistift mit der Hand?
Viele Grüße Andreas
ja, denn wenn das Rad auf dem Boden steht hast Du dieselbe Wirkung. Wäre der LKW Federleicht, würde er wohl wegrollen.... :D
Kurzer
#7 Beitrag von Kurzer » 2013-05-19 12:02:27
Kaefertreiber hat geschrieben:Hi,
Ok, danke. Habe mir schon fast so was gedacht, war mir nur nicht sicher. D.h. bei heißem Getriebeöl lässt die Tendenz des Mitschleppens nach.
tauchteddy
#8 Beitrag von tauchteddy » 2013-05-19 19:17:32
Den gleichen Effekt habe ich übrigens im Boot, wenn ich bei nicht-eingelegtem Gang die Welle betrachte.
Zuckerbrot ist aus.
Maggi-Fan
#9 Beitrag von Maggi-Fan » 2013-05-20 8:57:54
Flammkuchenklaus hat geschrieben:Ganz einfach das Schleppmoment des Wandlers.
hat denn der 1113er überhaupt einen Wandler, ich hab da so meine Zweifel.
Rolf
Alexander
#10 Beitrag von Alexander » 2013-05-20 17:09:47
Klar hat der einen Wandler.
Der wandelt Geld in Lärm. :angel:
Alexander
ud68
#11 Beitrag von ud68 » 2013-05-21 18:04:01
neudeutsch: "fuel to noise converter"
(wobei die Bezeichnung eigentlich den Standmotoren gehört)
Freddy
#12 Beitrag von Freddy » 2013-05-21 19:19:19
Mein Wrangler "fährt" in der Tat selbsttätig los nach ein paar minuten.....
