Feuwehrtechnik im Wandel
Knuddelbaerchen
#1 Beitrag von Knuddelbaerchen » 2013-05-14 3:24:14
Hier mal interessante News zum Thema Feuerwehrlkw und Ausstattung
http://www.youtube.com/watch?v=vAgBAfnZP78
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
buckdanny
Re: Feuwehrtechnik im Wandel
#2 Beitrag von buckdanny » 2013-05-14 12:32:07
Neuigkeiten?
Der SK wurde bis 1998 produziert, also sind die Fahrzeuge im Video minimum 15 Jahre alt. Da hat bestimmt die EG mit ein paar Richtlinien für Abwechslung gesorgt.
#3 Beitrag von Ulf H » 2013-05-14 13:26:11
... Sinderfingen hatte damals Geld wie Heu ... es gibt keine andere Stadt, die verkehrstechnisch auf den damaligen Stand so aufgerüstet hat ... jede Ampel mit Kontaktschleife etc ... da durfte sich auch die Feuerwehr etwas wünschen ... Normfahrzeuge werden vom Land und teilweise auch vom Bund sehr hoch bezuschusst, deshalb kann es sich kaum eine Gemeinde leisten nicht genormte Fahrzeuge zu beschaffen, denn für die gibts eben keine Zuschüsse, auch wenn die den örtlichen Bedingungen viel besser entsprächen ... also wird Normware gekauft und die Feuerwehren versuchen diese in Eigenregie so gut es geht umzustricken (meist alles was an Geräten vorhanden ist draufzupacken) ...
Speed5
#4 Beitrag von Speed5 » 2013-05-14 14:44:53
buckdanny hat geschrieben:Neuigkeiten?
hmmmmm, hmmmmmm, hmmmmmmm,
jetzt kommen wieder die Mercedes Werbungen...
:ninja: :ninja:
Oder absolut desaströs.
PeterWEN
#5 Beitrag von PeterWEN » 2013-05-14 15:59:32
Habedere,
bedenkt man dazu noch, wie die Aufbauhersteller die Preise frisiert haben.
Da hätten die Sindelfinger sich damals bestimmt locker ne Rückfahrkamera dazu leisten können.
Feron
#6 Beitrag von Feron » 2013-05-14 16:14:21
Die an den Rückspiegelhalterungen angebrachten Rückfahrlichter verstossen gegen die damaligen sowie jetzigen Vorschriften. Klar, dass eine beschränkte Seitenbeleuchtung beim Rückwärtsfahren sehr sinnvoll wäre, 100%-ig legal ist m.W. jedoch nichts machbar.
Abgesehen davon, was sollte an diesen FW LKW ganz besonders sein? Hatte etwas revolutionäreres erwartet. :)
#7 Beitrag von Uwe » 2013-05-14 16:44:13
Das Zauberwort heißt Arbeitsscheinwerfer :)
MichaelW
#8 Beitrag von MichaelW » 2013-05-14 16:51:55
"News" ist gut bei mindestens 15 Jahre alten Fahrzeugen... :lol: :lol: :lol:
Der Bund bezuschußt gar nix, außer ein paar komplett im Rahmen des Katastrophenschutzes bereitgestellten Komplettfahrzeugen (LF-KatS, Dekon-P, ABC-ErkKw), die fertig komplett geliefert und meist bei kommunalen Feuerwehren stationiert werden. Hier ist vor allem das LF-KatS im Prinzip leicht in die kommunalen Aufgaben einzubinden, ersetzt aber meist kein Fahrzeug, was die Kommune dafür nicht selbst beschaffen müsste. Die Landeszuschüsse bewegen sich in der Regel meist so um 30% des Auftragswertes, wobei in eingen Bundesländern feste Zuschüsse gewährt werden, die Bemessungssumme dabei an der unteren Grenze der Fahrzeugpreise entsprechender Fahrzeuge liegt (d.h. reell sind es dann zwischen ca. 20 und 30% Zuschuß vom Land).
Leider wird hier oftmals ziemlicher Blödsinn gelabert. Die Norm gibt nicht ein bestimmtes Fahrzeug vor sondern umschreibt einen Fahrzeugtyp, hier werden vor allem meist max. zul. Gesamtgewicht, max. Abmessungen, die Mindestbeladung und einige weitere Dinge festgelegt. Üblicherweise ist bei solchen Fahrzeugen ein erheblicher Spielraum für örtliche Sonderwünsche, mehr Beladung im Rahmen des zul. Gesamtgewichts ist z.B. nie verboten, da kann bei manchen Fahrzeugen so einiges noch drauf und das Fahrzeug ist immer noch normgemäß und damit bezuschußungsfähig.
Doch, die sind legal. Das sind Arbeitsscheinwerfer, dürfen eben wie bei Arbeitsscheinwerfern üblich nur im Stand verwendet werden.
Feron
#9 Beitrag von Feron » 2013-05-14 18:46:03
MichaelW hat geschrieben:Doch, die sind legal. Das sind Arbeitsscheinwerfer, dürfen eben wie bei Arbeitsscheinwerfern üblich nur im Stand verwendet werden.
Wörtlich genommen darf man dann nicht einmal rückwärts fahren. :)
Arbeitsscheinwerfer sind so ein spezielles Thema. Zwar gibt es gewisse Vorschriften dazu, in der Praxis kommt es jedoch stark auf den Sach(un)verständigen an (bezogen auf die CH MFK, vielleicht ist man beim TÜV etwas grosszügiger).
Allgemein gesehen sind die CH MFK recht heikel bzgl. Fahrzeugbeleuchtung, habe erlebt wie wesentlich heiklere Punkte total übersehen wurden wobei man hingegen bei kleinen Beleuchtungsdetails umso mehr "pingelig" war.
#10 Beitrag von Pirx » 2013-05-14 21:04:16
Feron hat geschrieben:Die an den Rückspiegelhalterungen angebrachten Rückfahrlichter verstossen gegen die damaligen sowie jetzigen Vorschriften. Klar, dass eine beschränkte Seitenbeleuchtung beim Rückwärtsfahren sehr sinnvoll wäre, 100%-ig legal ist m.W. jedoch nichts machbar.
Feron,
eine solche Falschinformation die Gesetzeslage betreffend ausgerechnet von Dir? Das hätte ich nicht erwartet! :D
§52a StVZO sagt zum Thema Rückfahrscheinwerfer:
(3) An mehrspurigen Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t darf auf jeder Längsseite ein Rückfahrscheinwerfer angebaut sein. Der höchste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht mehr als 1 200 mm über der Fahrbahn liegen. Diese Rückfahrscheinwerfer dürfen seitlich nicht mehr als 50 mm über den Fahrzeugumriss hinausragen.
Den kompletten Text gibt's z.B. hier:
http://www.juraforum.de/gesetze/stvzo/5 ... heinwerfer
#11 Beitrag von Ulf H » 2013-05-14 21:25:49
... o.k. meine Feuerwehrerfahrungen sind zugegebenermassen schon einige Jährchen alt ... aber auch in Gesprächen mit noch länger aktiv gebliebenen konnte ich keinen grossen Wandel erkennen ... heute ist das natürlich gaaaanz anders ...
... ich kenne da persönlich ein Feuerwehrfahrzeug, welches soweit ich mich erinnere zu weit über 50% bezuschusst wurde ... damals wurden in Bayern mittlere Feuerwehren flächendeckend mit MZF (Kleinbus mit Funkplatz) versorgt ... für Öleinsätze und die dreckigen Schläuche hätten wir damals gerne aus der Vereinskasse einen Anhänger angeschafft ... aber das MZF durfte keine Anhängerkupplung bekommen, da dann nicht mehr normgerecht und somit auch nicht mehr zuschussfähig ...
... genau Land bezuschusst(e) die normalen Fahrzeuge, Bund (beschaffte) die LF 16-TS und RW 1 ... von den 2 nächstgelegenen RW 1 weiss ich sicher, dass diese eben doch anstattt eines gemeindeeigenen RW oder GW eingesetzt wurden ... da gabs weit herum kein vergleichbares Fahrzeug ...
... ich kenne da eine freiwillige Feuerwehr einer deutschen Grosstadt, die flächendeckend ausschliesslich mit Kat-Schutz-Fahrzeugen ausggestattet war ... ohne diese Fahrzeuge hätten die armen Wichte zur Einsatzstelle laufen müssen ... was aber eh nur alle Jubeljahre mal nötig gewesen wäre ... echte Feierwehr halt ...
Feron
#12 Beitrag von Feron » 2013-05-15 1:03:27
Mea culpa. Weiss nicht weshalb ich in Erinnerung hatte, dass seitliches Beleuchten durch Rückfahrlichter grundsätzlich nicht erlaubt sei. Der Winkel ist dennoch eingeschränkt.
Hier ist der Auszug von der CH-Verordnung (741.41 Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS), Stand am 1. Januar 2013), Erhebung in Fett von mir:
Art. 77 Rückfahrlichter und Rückstrahler
1 Rückfahrlichter dürfen nicht blenden und nur die nähere Umgebung hinter dem Fahrzeug beleuchten. Haben sie gerichtetes Licht, so muss die Mitte des Strahlenbündels in höchstens 15 m Entfernung auf die Fahrbahn auftreffen. Zusätzliche Rückfahrlichter nach Artikel 110 Absatz 2 Buchstabe f und Artikel 193 Absatz 1 Buchstabe q dürfen auch die nähere Umgebung neben dem Fahrzeug beleuchten. Die Rückfahrlichter müssen bei Vorwärtsfahrt und beim Ausschalten der Zündung erlöschen oder, wenn das Fahrzeug keine elektrische Zündung hat, beim Ausschalten des Hauptkontaktes oder der Fern- und Abblendlichter.1
2 Rückstrahler müssen der Richtlinie Nr. 76/757 des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Rückstrahler für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger oder dem ECE-Reglement Nr. 3 entsprechen.
3 Sie sind so anzubringen, dass sie das Licht am stärksten waagrecht und in der Fahrzeuglängsachse, bei seitlichen Rückstrahlern senkrecht zu dieser Achse zurückwerfen und sie im Scheine eines Motorfahrzeug-Fernlichtes auf eine Entfernung von mindestens 150 m auffallen.
Die zusätzlich angesprochenen Artikel:
an Fahrzeugen der Klassen M2, M3, N1, N2 und N3 mit einer Länge von mehr als 6 m: zusätzlich zu den vorhandenen Rückfahrlichtern ein oder zwei nach hinten oder um maximal 15° nach der Seite gerichtete Rückfahrlichter; diese dürfen nur zugeschaltet werden können, wenn mindestens das Standlicht eingeschaltet ist;
an Fahrzeugen der Klassen O mit einer Länge von mehr als 6 m: zu den vorhandenen Rückfahrlichtern ein oder zwei zusätzliche nach hinten oder um maximal 15° nach der Seite gerichtete Rückfahrlichter; diese dürfen nur bei eingeschaltetem Standlicht des Zugfahrzeugs zugeschaltet werden können;
#13 Beitrag von Ulf H » 2013-05-15 12:40:59
... ja, so ein Fahrzeug von Rosenbauer war damals der "Traum des kleinen Feuerwehrmannes" ... aber für Dorffeuerwehren ziemlich unerreichbar ... Rosenbauer kam damals von oben her in den Markt, sprich mit grossen, teuren und gut ausgestatteten Fahrzeugen, wie sie bei Stadt- Berufs- und vor allem Werkfeuerwehren vertreten waren, die sich weniger um die Normen als um ihre wirklichen Bedürfnisse scherten ...
... Rückfahrkamera gabs damals wohl noch nicht so recht ...
MichaelW
#14 Beitrag von MichaelW » 2013-05-15 14:02:06
Nö, nicht ganz anders. Aber so einiges wurde auch der Praxis angepasst oder flexibler gestaltet. Früher war sogar ziemlich genau genormt, welche Beladungsgegenstände auf dem Fahrzeug wo zu liegen haben, das ist fast ganz verschwunden aus den Normen. Ebenso so praxisferne Regelungen, die dazu führten, dass einige Fahrgestellhersteller extra für Feuerwehren gedrosselte Motoren im Programm hatten (MAN mit der um ca. 10PS gedrosselten Version 8.143 bei den 7,5-Tonnern Mitte bis Ende der 90er Jahre, da gab's ne Norm, die die maximale Motorleistung pro Tonne vorschrieb, jedoch von der Realität schon seit Jahren überholt war).
Ja, teilweise gab und gibt es auch mehr Zuschuß, von Land zu Land unterschiedlich. In Hessen z.B. wird oftmals eine Sammelbeschaffung Fahrgestelle vom Land gemacht und diese komplett bezahlt, den Aufbau beschafft und bezahlt die Kommune. Auch Vorschriften, ob ein best. Fahrzeugtyp eine AHK haben darf, gab es. Das bayerische MZF ist aber eine reine Ländersache, das entspricht keiner bundesweiten Norm. Manche Länder erlassen da auch noch ergänzende Vorschriften und weiten Normen auf bzw. engen diese ein.
Ist richtig. Früher waren das RW1 (die gern genommen wurden und auch kommunal eingesetzt wurden), LF16-TS und SW2000-Tr. Aktuell sind das LF-KatS, die nicht mehr rein auf die Wasserförderung ausgelegt sind sondern so, dass sie auch für "normale" Aufgaben besser eingesetzt werden können.
Ja, aber das gab's eigentlich nur in großen Städten mit Berufsfeuerwehr. Da hat man dann die freiwilligen mit den KatS-Fahrzeugen ausgestattet, die der Stadt aufgrund der Einwohnerzahlen großzügig zugeteilt wurden. In ländlichen Gebieten gab's da viel weniger. In unserem Landkreis z.B. nur ein einziger SW2000 (bei Ausdehnung von 50km Nordost bis Südwest), drei oder vier RW1 und kein einziges LF16-TS. Auch die Dekon-Fahrzeuge wurden toll verteilt. Da liest man Berichte, dass die in Berlin die Räder eckig standen bzw. mehrere ohne Verwendung in einer Halle jahrelang nebeneinander standen während andernorts nur jeder zweite Landkreis eines bekam.
#15 Beitrag von Ulf H » 2013-05-15 14:28:48
.. na also, liegen die Feuerwehrerfahrungen doch nicht soooo weit auseinander ...
... ja, die katschutzbefahrzeugte FFW war in einer deutschen Grossstadt mit Berufsfeuerwehr ...
Knuddelbaerchen
#16 Beitrag von Knuddelbaerchen » 2013-05-18 0:44:03
Die FFW der Zukunft werden wohl eher das Problem haben Leute zu finden
die die Fahrzeuge fahren und bedienen wollen.
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
#17 Beitrag von Ulf H » 2013-05-18 22:57:40
... das ist kein Zukunftsproblem, sondern bereits sehr real ... vor 25 Jahren konnte man es sich vielerorts noch leisten, Frauen vom Feuerwehrdienst fernzuhalten und Jugendliche erst ab 14 zur Feuerwehr zuzulassen ... heute werden Männlein und Weiblen gleichermassen bereits im Grundschulalter umworben, in der vagen Hoffnung dass wenigstens der ein oder andere länger dabeibleibt ... spätestens nach dem Umzug in eine andere Gegend ist es erfahrungsgemäss recht schwer von einer gewachsenen Feuerwehrtruppe als "vollwertiges" Mitglied anerkannt zu werden ... wer dann noch auswärts arbeitet ist eh zu den Zeiten wo der grösste Personalmangel herrscht nicht einsatzfähig ...
Knuddelbaerchen
#18 Beitrag von Knuddelbaerchen » 2013-05-25 8:52:49
Also wird die bereits erwähnte Idee in einem anderen Thread bald Realität, die private Feuerwehr kommt.
Dann wird erst gelöscht bei Vorkasse, wer nicht zahlen kann heizt weiter die Umgebung bis der Brennstoff
alle alle ist.
Ich habe gelesen das einige Gemeinden Zwangsverpflichtungen bei Brandeinsätzen durchführen wollen.
Aber ob das rechtlich gesehen eine Chance hat wage ich zu bezweifeln.
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
Buclarisa
#19 Beitrag von Buclarisa » 2013-05-25 9:50:31
Solange sich kleinere Ort die Familien und Freundeswehr leisten können, und andere Interessierte konsequent hinaus geekelt werden, andere Ortsgruppen werfen aktive Mitglieder raus weil sie im Jahr 2 mal nicht zur Übung erschienen sind (Schichtarbeiter), bei 18 angesetzten Terminen.
Übungen darin bestehen im Feuerwehrhaus zu löschen. Es nach einem Umzug, innerhalb der Gemeinde, nicht möglich ist die Ortsgruppe zu wechseln. Da sehe ich das zum Großteil als hausgemachten Personalmangel.
#20 Beitrag von Pirx » 2013-05-27 14:01:29
Knuddelbaerchen hat geschrieben:Ich habe gelesen das einige Gemeinden Zwangsverpflichtungen bei Brandeinsätzen durchführen wollen.
Das nennt sich "Pflichtfeuerwehr" (im Gegensatz zur freiwilligen Feuerwehr), gibt es in Deutschland seit 1885 und wird auch heute noch in einigen Gemeinden Deutschlands so gehandhabt. Die Einrichtung einer Pflichtfeuerwehr im Bedarfsfall ist rechtlich völlig abgesichert.
Höllix
#21 Beitrag von Höllix » 2013-05-27 20:04:33
Hallo Buclarisa,
was ist eine Freundesfeuerwehr, was willst Du in Deinem ersten Satz zum Ausdruck bringen?
Alex
Buclarisa
#22 Beitrag von Buclarisa » 2013-05-27 23:11:13
Das sind die Familienmitglieder und deren Freunde der Feuerwehr die allabendlich große Übungen veranstalten und den großen Löschangriff im Feuerwehrhaus üben.
Das man das als ausenstehendes nicht Mitglied nicht versteht warum das so ist, ist erklärbar, aber es verschliest einem damit auch den Weg dahin.
Höllix
#23 Beitrag von Höllix » 2013-05-27 23:25:30
Hallo.
Das es so etwas noch gibt..
Bei uns ist jede und jeder gerne willkommen!
Eine Frage an Dich:
Bist Du Mitglied der besagten Feuerwehr?
Alex
Knuddelbaerchen
#24 Beitrag von Knuddelbaerchen » 2013-05-27 23:32:59
Pirx hat geschrieben:
Pirx,
ich meinte eine andere Form der Verpflichtung. Nicht die Pflichtfeuerwehr war gemeint sondern die Verstärkung der freiwilligen Feuerwehr
bei Einsätzen durch ganz normale Bürger die mit der Feuerwehr sonst nichts im Sinne haben, außer dem Hilferuf wenn es brennt. Also
wäre das ein Mischmasch aus Freiwilligen und Zwangsverpflichteten.
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
Buclarisa
#25 Beitrag von Buclarisa » 2013-05-27 23:35:00
Nein ich bin kein Mitglied mehr und werde auch keine Bemühungen mehr unternehmen dies zu ändern.
Das was die Mitglieder da tun sollen sie von mir aus auch weiterhin machen. Nur sollten sie es tunlichst lassen von aktiver Tätigkeit zu reden.
Zuletzt geändert von Buclarisa am 2013-05-27 23:49:08, insgesamt 1-mal geändert.
Höllix
#26 Beitrag von Höllix » 2013-05-27 23:41:04
Hallo.
Das ist schade und für mich ehrlichgesagt nicht erklärbar.
Aber das muss jede, bzw. jeder für sich selbst entscheiden.
Alesx
