Gummi-Dichtung von Fenstern behandeln??
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2013-05-10 14:19:05
Hallo Hallo
Da ich gerade auch an Fenstern und deren Dichtungen dran bin:
Was könnte ich dem Gummi gutes tun??
Ich habe da ein Fenster welches mit einer Gummidichtung gegen das Aufbaublech gedrückt wird.
Ist etwas älter aber der Gummi ist noch gut. (sonst würde ich es nicht einbauen... :D )
Denke es schadet aber nicht dem Gummi bzw anderen Gummi-Dichtungen was gutes zu tun - aber was kann man da drauf schmieren?
Talkum?
Aber klebtr das sika/carlofon dann noch richtig??
Oder ist die Idee sogar schwachsinnig bzw unnötig??
Zweite Frage:
Gummi wird dann mit sika/carlofon ans Auto geklebt - verbindet sich das wirklich? (also wird's wirklich dicht??)
Vorher war da so'ne graue halbhart gewordene Dichtmasse drunter (die habe ich abgepopelt, war eh zum Teil nicht mehr vorhanden), ganz sauber habe ich es aber nicht bekommen - womit säubere ich das damit sika klebt? Silikon-Entferner?
Und wo wir schon beim Thema sind:
Die Fenster im Fahrerhaus sind ja auch mit Dichtungen eingesetzt - kann man denen (soweit man dran kommt... also wohl nur die von aussen zugängliche Fläche) was gutes tun??
Danke schon mal
Freeclimber
Re: Gummi-Dichtung von Fenstern behandeln??
#2 Beitrag von Freeclimber » 2013-05-10 14:43:12
franz_appa hat geschrieben: Die Fenster im Fahrerhaus sind ja auch mit Dichtungen eingesetzt - kann man denen (soweit man dran kommt... also wohl nur die von aussen zugängliche Fläche) was gutes tun??
Entweder Gummipflegemittel aus dem Fachhandel oder Rizinusöl
Gruß Mike
Feron
#3 Beitrag von Feron » 2013-05-10 15:58:17
Spezialmittel in der Flasche mit Applikator-Schaumgummi, ist einfach in der Handhabung. Oder evtl. Glycerin.
Wieviel das Zeug wirklich bringt hab ich allerdings nie belegbar herausgefunden.
Bluekat
#4 Beitrag von Bluekat » 2013-05-10 18:20:06
...Oder evtl. Glycerin.
...und beim Scheibenausbau dann einfach das fehlende "Nitro" draufschütten... :D
http://bluekatk.blogspot.de/
magictom69
#5 Beitrag von magictom69 » 2013-05-10 18:50:42
was Wunder hilft bist Sonnencreme... Zieht schön ein, ist billig und pflegt die Gummis schön.
hanomagtier
#6 Beitrag von hanomagtier » 2013-05-10 22:27:42
Ich habe gute Erfahrung mit Vaseline- dünn auftragen.
Gruß aus dem Hunsrück
Albrecht, das Hanomagtier
eifler
#7 Beitrag von eifler » 2013-05-11 0:11:07
Morgen.
Waffenöl ist auch im Minusbereich noch elstisch.
eifler
rotertrecker
#8 Beitrag von rotertrecker » 2013-05-11 0:40:41
Nacht ( :D )
Amor all...
Hilft (angeblich, eigene Langzeiterfahrungen fehlen...) gegen alles, auch spröde Gummis.
Das Graue Zeugs dürfte dieses angeblich dauerelastischen Zeugs sein, das Du auch in der WoWa-Weißware findest.
Da wär ich mir sicher, das sich das Zeugs nicht mit Sika & Co ordentlich verbindet.
Ich habs bei meinem WoWa mit viel Geduld runtergerubbelt. Ist aber ne Sauarbeit.
Viel Spaß! :angel:
der Trecker
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Feron
#9 Beitrag von Feron » 2013-05-11 11:00:20
Bluekat hat geschrieben:
Mit Salpetersäure begiessen und dann Zündschnur anstelle einer üblichen Schnur einsetzen. :)
Wafffenöl könnte u.U. nicht so kompatible Zusätze enthalten.
Spezialmittel für Gummipflege sollten so formuliert sein, dass man kein Risiko eingeht und da diese auch billig sind, sehe ich eigentlich keinen Grund, was anderes einzusetzen und dabei möglicherweise etwas beschädigen. Ungewünschte Auswirkungen können u.U. auch erst nach einer gewissen Zeit auftreten.
adventurer
#10 Beitrag von adventurer » 2013-05-25 12:35:04
Waffenöl, speziell Ballistol, macht keinem Gummi was, ist Weißöl. Weiterhin hervorragend für die Gummi-, Lederpflege oder aber als Dessinfektionsmittel für Wunden, bei Tier UND Mensch. Kann auch für die Versiegelung von Holz eingesetzt werden usw.
Ansonsten Hirschtalk.
Grüße Horst
Mehr zum Siebdruckkoffer und zum Ausbau unter: http://www.adventuremedia4u.de/wohnmobi ... ufbau.php4
Renault TRM 2000, er will doch nur spielen!
makabrios
#11 Beitrag von makabrios » 2013-05-25 22:14:47
Bremsenpaste, umgangsprachlich auch "Ate-Fett" bezeichnet, hält Gummi geschmeidig
MAK
