ich habe einen Motor mit Getriebe für Hanomag Kurier bzw. Markant, welcher nur kurz eingebaut war und wollte wissen, welchen Wert dieser hat. Kann mir da jemand einen Tipp geben? (Hab nämlich eine Anfrage u. weiß nicht, welchen Wert der Motor hat)
Die genauen Daten wären:
(war in einem Hanomag Kurier L Bj. 1961 eingebaut.)
Motor = Dieselmotor, 4-Takt, 50 Ps,
Hub u. Bohrung: 110/90 mm
Gesamthubraum: 2,799 lt.
Nutzlast: 1450 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 4000 kg
besten Dank im Voraus für die Info!!
glasi
Hanomag - Motor mit Getriebe
- reo-fahrer
vom Benutzer "glasi" erreichte mich folgende PM, die hier im Forum besser aufgehoben ist:
Re: Hanomag - Motor mit Getriebe
... gerade bei solchen Teilen ist es sehr schwer einen realistischen "Marktwert" anzugeben, da es dafür keinen Markt mit veröffentlichten Preisen gibt ...
... schon den Wert des dazugehörigen Autos wird sich kaum realistisch ermitteln lassen, selbst wenn sich einige passende Verkaufsanzeigen im Internet finden, denn dort spiegeln sich die Wünsche der Verkäufer und nicht die erzielten Preise wieder ... bei einem Transporter ohne Womo-Ausbau würde ich den Motor auf 1/3 des Fahrzeugwertes ansetzen ...
... oft sage ich in einer solchen Situation "er ist das wert, was er Dir wert ist" ... also gib einen Preis an, für den Du das Ding abgeben würdest (vielleicht noch mit entsprechend Luft zum Verhandeln) und höre was der potentielle Käufer dazu meint ... willst Du dafür 3000 EUR haben und er nur 100 zahlen, dann wirds wohl nix ... seid ihr mit 1000 und 500 EUR näher zusammen, könnte es klappen ...
