Hallo Forum,
wer hätte eine Idee, wie ich den Fahrersitz nach vorne bewegen kann, ohne den gelben Steuerknopf zu bemühen, denn der Sitz reagiert in keinster Weise. Lediglich der Hebebalg füllt sich andstandslos. Denn der Hintergrund ist, dass ich an die hinteren Schienen-Halteschrauben komme, um den Sitz zu lösen und hinter die Fehlfunktion zu kommen.
An der Schiebekonsole (türseitig) ist der Entriegelungshebel, aber das Ganze löst sich auch händisch nicht.
Der Sitz ist in einem VW/MAN G90 verbaut und wäre sehr dankbar über eine event. Unterstützung von
euch.
Schöne Grüße aus München
ISRI-Luftsitz geht nur hoch
MAN-Camper
- AlfredG
Re: ISRI-Luftsitz geht nur hoch
bei neueren Isrisitzen kannst Du den Sitz als Einzelteil entriegeln und nach vorne abziehen.
So hast Du den Schlauchsalat offen liegen.
Gruß Alfred
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
MAN-Camper
Hallo Alfred,
danke für den Tip!! Das ganze Spiel stammt von 1993. Wundere mich eh, da müssten diverse weitere Bälge
verbaut sein um die Bewegung speziell nach vorne u. zurück zu erreichen. Über Bowdenzüge gesteuert.
Gute Nacht
Gute Nacht
MAN-Camper
Hallo Gemeinde,
der Tipp von Alfred war sehr hilfreich, der Sitz ist zusätzlich mit einem Zwischenrahmen auf die Gleitschienen verschraubt und somit demontiert Vor und zurück geht einfach per Raster. Nur die Kunststoffringe der Druckluft-Schnellkupplung, brechen aus altersgründen gerne ab.
Wer Teile oder Untestützung für ISRI benötig wird hier geholfen hema-sitzedotde.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
DäddyHärry
Tom, wenn das nicht deine Firma ist, darfst du den Link schon aktiv einstellen...
Gruß Härry
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
MAN-Camper
... danke Harry für den Hinweis! Habe dazu schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
Schöne Grüße zurück
Schöne Grüße zurück
