Dichtung am Türgriff vom Kurzhauber
Nachdem ich das Häuschen von meinem Kurzhauber neu gestrichen hab, würde ich gerne die zerfledderten Dichtungen ersetzen.
Leider ist die hintere Dichtung für den Türgriff nicht mehr Lieferbar. Die ist aber relativ wichtig, da sich sonst schnell Feuchtbiotope in den Türen bilden.
Dichtungsunterlage hinten: A3227660205
Weiss jemand, wo solche Dichtungen zu kriegen sind?
Gruss und Danke
Manu
Gruss und Danke
Manu
- Schlawiner
- Kampfschrauber
Re: Dichtung am Türgriff vom Kurzhauber
Moins,
selberschneiden aus nem alten Schlauch
Habe ich bei mir auch so gemacht.
Andx
Andx
Hej
Hätte ich schreiben sollen. Die üblichen Verdächtigen wie Döpper, Seidel, DB Classic Alfeld hab ich schon mal abgeklappert.
Die Dichtung hat rund um den Griff so einen kleinen Wulst. Ich weiss nicht, wie dicht es ohne diesen Wulst ist.
Jetzt hab ich es mal mit einem alten Schlauch abgedichtet. Wäre halt schon nicht schlecht, wenn es dann wirklich dicht ist.
Trotzdem danke.
Gruss Manu
Trotzdem danke.
Gruss Manu
Hallo Manu!
Bist Du denn sicher, daß die Dichtung ein Mercedes-Benz-Teil ist? Du hast ja eine Doppelkabine, da sind meistens andere Türgriffe vom Aufbauhersteller montiert. Wenn es aber ein Standard-Türgriff aus dem Fahrzeugbau-Bereich ist, könnte man evtl. auf diesem Weg eine passende Dichtung finden.
Beispiel: an unserer Ziegler-Doppelkabine auf dem 1113er Kurzhauber sind Türgriffe montiert, die es zwar nicht bei MB, aber z.B. bei JFW zu kaufen gibt.
hätte ich vielleicht schon vorher schreiben sollen: hab die gleiche Erfahrung gemacht und alle mir bekannten
Händler durch. Die Dichtung gibt es scheinbar tatsächlich nicht mehr. Zumindest bei den oben aufgeführten Händlern.
Wg. des "Wulstes" mache ich mir auch so meine Gedanken. Da muss ich nochmal in mich gehen und mir was
überlegen. Ich dachte evtl. an einem sehr kleinen "Fahnenprofil", dass man entsprechend biegen kann. ?
Also Manu, wenn Du die ultimative Lösung hast, sag mal Bescheid bitte.
Alex
Alex
you're welcome - obroni !
@Pirx: Metz hat vier originale Griffe verwendet. Zumindest mal die gleichen wie am Mogros (LA911, BGS) verbaut sind. Aber die kann ich nicht klauen, da die grün sind und nur zwei...
@Alex: Also, ich bin etwas enttäuscht. Ich hätte gedacht, dass du bei deinem perfekt restaurierten LA911 die "ultimative Lösung" schon gefunden hast
Ich denke nicht, dass es mit einem "Fahnenprofil" funktionieren würde. Oder zumindest hätte ich nicht die Nerven das Profil unter den Griff zu friemseln. Normaler Gummi ist zu hart. Der wird wahrscheinlich nicht recht dichten.
Ich werde mit einem ca. 2mm starken, geschlossen-porigen Schaumstoff versuchen etwas zu basteln. Wenn der rundum 1mm vorsteht, müsste es schon dicht sein. Die frage ist halt, für wie lange.
Eine andere Möglichkeit wäre einen Gummi mit Sika abdichten. Allerdings ist die Variante doch etwas definitiv...
Gruss und Danke
Manu
Gruss und Danke
Manu
Moin !
Wie wärs mal mit einem Bild ?
Vielleicht kann der ein oder andere helfen, wenn er weiß was gesucht wird ( ohne Mercedes Kenner zu sein )
DäddyHärry
Meinste die hier???
Denn frag mal bei der Veteranenhalle nach... (Google-Treffer #1 nach diesem Trööt)
P.S. Ist das größer als Käfer????
Gruß HärryGlücklicherweise konnten wir einen umfangreichen Bestand an Ersatzteilen für Mercedes-Rundhauber übernehmen. Hier ein Auszug aus dem Sortiment:
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
Hab mal angefragt:
vielen Dank für Ihre Anfrage. Die insgesamt 4 Gummiunterlagen kosten je Stück 5,90 Euro netto zzgl des Versands von 2,90 Euro und der Mehrwertsteuer von 19%.
Das wären nach Adam Riese: ~31,- €
Schon heftig!
Also ich finde, da hört der Spaß auf, auch wenn die bei MB nicht mehr lieferbar sind!
Alex
Schon heftig!
Alex
@Härry: Genau, das sind die richtigen. Danke für den Link.
Leider gehört kein Käfer zu meinem Fuhrpark. Aber bei uns in der Nachbarschaft steht öfters einer. Mal schauen, ob man da die Dichtungen abschrauben kann...
@Alex: die hinteren Dichtungen, die kleinen, gibt es noch bei Mercedes. Hab 60 Rappen bezahlt.
Gruss und Danke
Manu
Gruss und Danke
Manu
Hi Manu,
und die vorderen, also die mit den 2 Löchern habe ich dann doch in der Veteranenhalle bestellt.
Der Pistorius hat noch einige davon. (Bei MB nicht mehr lieferbar)
Hab 2 Stück erhalten für gesamt 17,49€ incl. Porto, Verpackung,...
Naja, meine waren wirklich sehr spröde, gerissen, und überhaupt....
Bis denne,
Alex
Bis denne,
Alex
