Scheiben und Muttern für 10.9 und 12.9
feld1
#1 Beitrag von feld1 » 2013-04-24 22:20:19
Ich habe eine Menge Zylinderschrauben mit Innensechskant und 12.9'er und 10.9'er Festigkeit und Normgewinde rumliegen, die ich gern für die Aufbauverschraubung nutzen würde, allerdings gibt es keine Muttern und Scheiben dazu.
Nach 2 Abenden mit Recherche im Netz finde ich mich bei den ganzen DIN Normen gar nicht mehr zurecht und ich habe mehr Fragen als Antworten. :motz:
Welche Muttern und Scheiben sind für die Festigkeit geeignet?
Benötige ich spezielle Scheiben für Zylinderschrauben?
Wenn Ja, gehören die dann unter den Schraubenkopf?
Vielen Dank
Nicol
RandyHandy
Re: Scheiben und Muttern für 10.9 und 12.9
#2 Beitrag von RandyHandy » 2013-04-25 10:07:27
Scheiben und Muttern gibbet nur die gängigen (bzw. STANDARD) :angel:
Henry
#3 Beitrag von Ulf H » 2013-04-25 10:25:41
... Muttern gibt es auch in verschiedenen Festigkeitsklassen ... jedenfalls hab ich bei einem der Online-Schraubenhändler (könnt Wegertseder gewesen sein) den Hinweis gefunden nur Muttern der zur Schraube passenden Festigkeitsklasse zu verwenden ...
burkhard
#4 Beitrag von burkhard » 2013-04-25 10:27:52
Hallo Nicol,
diesen Beitrag kennst du? http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 35&t=46259
Die 12.9 würde ich gar nicht verwenden. Imbusschrauben nudeln meiner Erfahrung nach schneller durch als Aussensechskantschrauben. Ausserdem setzt der Innensechskant relativ schnell Rost an und dann passt der Imbusschlüssel nicht mehr richtig rein.
Nimm lieber die Flanschkopfschrauben und Flanschkopfmuttern von Mercedes. Dann brauchst du auch gar keine Unterlegscheiben.
Burkhard
feld1
#5 Beitrag von feld1 » 2013-04-25 11:17:13
ich weiß, dass es nicht optimal ist. Die Schrauben hab ich aber in ausreichender Stückzahl und verschiedenen Größen da. Bei all den Ausgaben im Moment bin ich für jede Sparmöglichkeit dankbar. Der Aufwand jetzt nur Muttern und Scheiben zu kaufen und dann ohne weitere Kosten loslgegen zu können ist auch verlockend.
Ich werde an den Aufbau in 1,5 Jahen ja eh noch mal intensiver rangehen, dann auch mit etwas mehr Zeit und hoffentlich wieder mit einer gefüllten Kriegskasse. Dann weiß ich auch vorher was ich brauche und kann es in Ruhe besorgen.
Den Beitrag kannte ich schon, da gab es ja schon einige Hinweise, vor Allem aber auch den, immer die passende Materialhärte zu verwenden. (aber nach welcher DIN sind es die Richtigen?)
Nicol
sugar
#6 Beitrag von sugar » 2013-04-25 12:27:56
die Muttern folgende der ISO 4032, die gibt es als 6er, 8er und 10er eben für die entsprechenden Schraubenhärten. 12.9 haben weiter das Problem das sie recht spröde sind und deshalb für den Fahrzeugbau ehr nicht geeigenet sind, im Normalfall nimmt man da eben 10.9. Die Scheiben sind in ISO 6916 zu finden für HV Verbindungen, die folgen dann aber nicht der Klassen 10.9. Sag doch einfach mal was du hast, was du brauchst und ich schick dir dann die Info was du dafür benötigst. Die Schrauben und Scheiben bekommst Du bei jedem Schraubenhändler in deiner Umgebung innerhalb von 24 Stunden. Wird nur schwer bei diesen Qualitäten Mengen unter 100 Stück zu bekommen.
sugar
feld1
#7 Beitrag von feld1 » 2013-04-26 22:55:43
ich habe jetz für die 10.9'er M12 Schrauben HV-Muttern (ISO 6915) und HV-Scheiben (ISO 6916) gekauft, auch hab ich noch 'ne halbe Packung Nord-Lock Scheiben in 13mm gefunden.
Was mir jetzt noch fehlt sind Scheiben und Muttern für M14 Feingewinde in 10.9, (die gibt es nicht in HV, erst wieder in M16 :wack:)
Muttern könnte ich DIE nehmen !?, würden nur noch die passenden Scheiben fehlen! (Nord-Lock würde dafür ja auch gehen, ist mir aber definitiv zu teuer für eine Scheibe.)
Nicol
