suche Quelle für Ofenrohr 90 mm / 1-2 mm Wandstärke
pshtw
#1 Beitrag von pshtw » 2013-04-21 7:40:44
Hallo liebes Forum,
kennt hier jemand eine Quelle für dünnwandiges dreizölliges Ofenrohr ? Bei verzinkten Beregnungsrohren stimmen die Maße, deshalb muss es das irgendwo geben, aber wo ????
Danke,
Knuddelbaerchen
Re: suche Quelle für Ofenrohr 90 mm / 1-2 mm Wandstärke
#2 Beitrag von Knuddelbaerchen » 2013-04-21 7:47:12
pshtw hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
Danke,
Ofenrohr 90 mm ?
3 Zoll 75 mm ?
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
Knuddelbaerchen
#3 Beitrag von Knuddelbaerchen » 2013-04-21 7:50:13
Danke,
http://compare.ebay.de/like/38049664085 ... s&var=sbar
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
pshtw
#4 Beitrag von pshtw » 2013-04-21 7:57:54
Danke Bärchen,
an ebay habe ich jetzt mal ausnahmsweise nicht gedacht, warum eigentlich ? :wack: Da such ich doch sonst auch alles....
Damit Du jetzt auch noch was lernst guckst Du hier nach Rohrmaßen in Zoll:
http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html
Knuddelbaerchen
#5 Beitrag von Knuddelbaerchen » 2013-04-21 8:01:28
pshtw hat geschrieben:Danke Bärchen,
Ok !!!!!
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
pshtw
#6 Beitrag von pshtw » 2013-04-21 8:05:16
So,
nächste Frage, dieses FAL alu-beschichtete 0,6 mm Zeug kann man aber nur stecken, oder ? Ich wollte den Schornstein eigentlich aus Meterware schweißen, mit Flanschen, Rohrbögen und außerhalb der Hütte einem Scharnier zum Abklappen, wie beim Binnenschiff....wg. Elbtunnel :blush:
Sternwanderer
#7 Beitrag von Sternwanderer » 2013-04-21 8:23:53
pshtw hat geschrieben:So,
Moin Peter,
Ein Scharnier zum Abklappen wird auf Dauer doch nicht dicht bleiben und ringsum versotten. Hast Du schon über ein Stück flexibles Abgasrohr nachgedacht?
VG, Maik
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Knuddelbaerchen
#8 Beitrag von Knuddelbaerchen » 2013-04-21 8:44:36
Sternwanderer hat geschrieben:
Moin Peter,
VG, Maik
Hier
http://www.finselberger.de/abgasleitung-abgasanlage.htm
Grüßle,
Bärchen
im trübe angle
pshtw
#9 Beitrag von pshtw » 2013-04-22 13:34:14
Ach,
eigentlich wollt ich ja nur ein ganz einfaches schwarzes Rohr, mit 1-1,5 mm Wandstärke, und genau das finde ich nirgends...
Alu-beschichtet in Papierstärke oder Edelstahl wollt ich doch gar nicht :wack:
@sternenwanderer: Das Scharnier soll nicht selber abgasführend werden, ich wollte nur zwei Flansche mit nem Gelenk verbinden, und gegeneinander schwenken / drücken, einfach ne Flächendichtung ( ist ja außen, da braucht das nicht 100 % dicht zu sein )
#10 Beitrag von OliverM » 2013-04-22 13:44:01
Also ich kenne Stahlrohre in 3" nur mit rund 4 mm Wandstärke .
... oder du schlägst da zu . http://www.google.de/imgres?q=Beregnung ... x=53&ty=82
pshtw
#11 Beitrag von pshtw » 2013-04-22 13:47:27
Moin Oliver,
von dem Zeug hab ich draußen 2 km liegen, in 70 und in 90, allerdings ist das verzinkt, da wird einem im Aufbau komisch, wenn das Rohr wirklich warm wird....
Schweißen kann man das auch nur sehr schlecht, wenn man das blank hat ist man schon durch,
Aber danke für den Tip,
#12 Beitrag von OliverM » 2013-04-22 15:52:01
http://www.borges-seelze.de/cms/upload/ ... hrbgen.pdf
Art.Nr.:15114 , 15115 oder 15124
Mogros
#13 Beitrag von Mogros » 2013-04-22 17:01:07
Hallo Peter
pshtw hat geschrieben:eigentlich wollt ich ja nur ein ganz einfaches schwarzes Rohr, mit 1-1,5 mm Wandstärke, und genau das finde ich nirgends...
sowas findest du sonst hier... kostet aber wohl ein paar Cent :wack:
http://www.krone-filter.de/de/zubehoer unter Luftführungsteile...
Chrigu
pshtw
#14 Beitrag von pshtw » 2013-04-22 23:13:56
hallo Tipgeber,
Danke erstmal für die Links, Borges+Seelze ist eigentlich genau, was ich brauche, aber ein einzelner 90 Grad Bogen kostet bei denen ja schon 50,- Euro :eek:
Nach grobem Überschlag würde der Schornstein teurer als der Ofen, verkehrte Welt !
Werde jetzt ganz normal mit 80*2mm schwarzem Konstruktionsrohr bauen und das Gewicht ignorieren :angry: Der KAT wird schon nicht hecklastig werden und ich kann den Schorstein mit an den Ständern der Markise abfangen, damit der nicht vor Eigengewicht einknickt....
Danke trotzdem,
