unbekannter Koffer
- A N D R E A S
Re: unbekannter Koffer
Zuletzt geändert von Sharleena am 2013-04-04 14:05:02, insgesamt 1-mal geändert.
- A N D R E A S
Danke!!!
Die meisten abgeschrägten russischen Koffer weisen in der Mitte kaum Stehhöhe auf, oder?
Sind die auch Altlastenfrei gebaut?
Liegt Dir dazu etwa keine Richtlinie vor?Feron hat geschrieben:Sind die auch Altlastenfrei gebaut?
es ist nicht ausgeschlossen das aus der Dachkonstruktion vom Reaktor in Tschernobyl Stahlträger eingeschmolzen wurden.
Die im Video ab 0:11 zu sehenden weißen Flecken am Koffer sprechen eindeutig dafür das kontaminierter Stahl bei der Kofferproduktion verwendet wurde.
BTW Da China mit 683,3 Millionen Tonnen (2011) der grösste Stahlproduzent der Welt war könnte man auch vermuten das minderwertiger Importstahl zum Einsatz kam.
Muss ich aber nochmals recherchieren.
Haben die dafür keine strahlungsabweisende Farbe benutzt?Lasterlos hat geschrieben:zu sehenden weißen Flecken am Koffer sprechen eindeutig dafür das kontaminierter Stahl bei der Kofferproduktion verwendet wurde.
Pinzlinger
hALLO,
BRAUCHST DANN WENIGER ZU HEIZEN, DIE zERFALLSWÄRME HÄLT ÜBER jAHRE WARM....
Flammkuchenklaus
Stelle einfach eine offizielle Anfrage an das Verteidigungsministerium der ehemaligen UDSSR über die Altlastenfreiheit.
Dazu noch eine Anfrage bei Amnesty Int. über die politischen Altlasten und bringe die Ergebnisse in den Normenausschuss des EU Parlaments in Brüssel.
Danach muss alles nur noch in Bern anerkannt werden und schon klappt es.
Nur auf den KAT brauchst du den Koffer nicht zu montieren denn die alte Farbe der BW ist Schwermetall haltig und somit die Karre Altlast.
Ich war noch nie am A... der Welt;
aber ich konnte ihn schon riechen.
Sowas?
WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause...
(Siehe California Proposition 65.)
Blei- und cadmiumhaltige Farben (gängig in "Olivgrün Anwendungen") sowie Oberflächenbehandlungen sind mir eigentlich ganz egal aber Asbest möchte ich meiden.
