Spriegel Wohnausbau?? Erledigt !!!
- matrix68
- LKW-Fotografierer
hat jemand Erfahrung. Wir haben einen Iveco 110-17 mit Pritsche/Spriegel und wollen diese nun selbst ausbauen. Die Idee ist: die Bordwände und die Spriegel für den Ausbau zu nutzen, sodass die gesamte Ladefläche (abzüglich Isolierung) von 4,80m x 2,20m als Wohnraum genutzt werden kann. Meines Erachtens erscheint dieses Gerüst (Bordwände massiv, Aluspriegel -seitlich-vorne-hinten, Dachrohre sowohl längs als auch quer) sehr massiv und stabil. Natürlich ist eine starke Isolierung der Wände, des Dachs und des Bodens erforderlich. Da es hier im Forum auch Holzaufbauten gibt sollte es mit dem Spriegel doch auch möglich sein?? Argumente dagegen ist die Bildung von Kondenswasser bei dem großen Metallanteil. Die Spriegel sind aus Alu, doch die Bordwände sind massiv Metall. Hat jemand bereits Erfahrung mit solch einem Selbstausbau ?
Karlheinz
Karlheinz
Zuletzt geändert von matrix68 am 2013-04-05 21:39:25, insgesamt 1-mal geändert.
LEBEN
bedeutet unterwegs zu sein
nicht möglichst schnell anzukommen
- Alter Schwede
Re: Spriegel Wohnausbau??
Ich bemerke nur Froumsmitglied MoBerts Iglu:
Eine maßgeschneiderte WoMo-Box für die Pritsche/Plane eines KAT1.
Wenn einer eine Reise tut, ist er klar im Vorteil
So etwa?.
Frei im Fahrzeug lebend. Unterwegs seit Oktober 1982 . Jetzt mit Reisefahrzeug / Kombi Nummer 22
- matrix68
- LKW-Fotografierer
NEIN............so nicht
ich dachte eher an "richtige Wände"
mit richtiger Isolierung!!
Karlheinz
Karlheinz
LEBEN
- matrix68
- LKW-Fotografierer
Karlheinz
Karlheinz
jonson hat geschrieben:So etwa?.
LEBEN
Moin!
Vielleicht so?
http://tipitapa.ch/unser2dm/fotogalerie/index.html
Allerdings sind beim 2DM Rahmen und Pritsche verwindungsarm, ich weiss nicht ob das bei anderen Pritschen auch geht.
Saurer 2DM mit Wohnaufbau unter der Plane gibt's einige.
Grüezi,
Carsten
Vielleicht so?
Grüezi,
Carsten
- matrix68
- LKW-Fotografierer
Super vielen Dank........
das kommt meinen Vorstellungen schon sehr nahe,
allerdings möchte ich die Bordwände mit "einpacken"
und das ganze ohne Plane. Nur die Spriegel und diese auch mit "einpacken"
in die Wände. Meine Bedenken sind die Kältebrücken durch die großen
Metallteile.
Karlheinz
Metallteile.
Karlheinz
carsten hat geschrieben:Moin!
Vielleicht so?
Grüezi,
Carsten
LEBEN
wo ist denn das Bild hier im Forum wo sich die Pritsche so schön verwindet mit der originalen Lagerung , will ja keine fremden Bilder hier einstellen sonst jibts ja Nacken
Maik
Maik
- Tobimaxx
- LKW-Fotografierer
das ist der Tread:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... gerung+110
ziemlich weit unten, da sieht man, wie sich die Pritsche vom 110-17er bei Verschränkung verdreht.
Dann weißt auch was deine Möbel machen....
Tobi
das ist der Tread:
Tobi
Offroadfreunde DREI HELMEN Landshut
- matrix68
- LKW-Fotografierer
UPPS Danke Tobi..........
soooo habe ich das noch nie gesehen
aber genau deshalb habe ich hier diese Frage eingestellt.
Vielen Dank
Karlheinz
Vielen Dank
Karlheinz
Tobimaxx hat geschrieben:Hallo,
das ist der Tread:
Tobi
LEBEN
