Würde denn eine solche Kabine auf einem Unimog Sinn machen?
- weizenkeim
Re: Würde denn eine solche Kabine auf einem Unimog Sinn mach
... es kommt auf den Unimog an ... aufm 411-er ist die Hütte sicher deutlich zu gross ... aufm 435 (also dem hier mit Unimog meist gemeinten Bundeswehr U 1300 L) ist sie etwas zu gross, dort sind weniger als 4 m Kofferlänge anzustreben, und die Hütte hat wohl gut 4 m ohne Alkoven ... auf der schweren Baureihe (und entsprechend langem Radstand) sollte es von der Länge her gehen ... ob das Unimog-Fahrerhaus unterm Alk-ofen Platz findet kann ich allerdings nicht abschätzen ...
auf der schweren Baureihe kein Problem.
Muss halt das Fahrerhaus unter den Alkoven passen. Die Hütte kippen brauchte ich noch nie und habe Motor, Kupplung und Splitgetriebe schon raus gehabt.
Das Gewicht wäre noch interessant und beide Stabis sollten an Bord sein.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
