Guss schweißen
möp
Guss schweißen
#1 Beitrag von möp » 2013-03-11 19:17:38
hallo
bei meinem neuen projekt sind ein paar teile der schaltung und des getriebes gebrochen
(mir ist es ein rätsel wie man so was schaffen kann, normalerweise sollte ja nach dem ersten bruch schluss sein :huh: )
sind alles gussteile
ich würde notfalls alles bis auf die muffe rechts im bild irgendwie als gebrauchteil bekommen
dieses teil muss ich wohl oder übel schweißen lassen
oben und unten wäre platz um verstärkungen aufzuschweißen
wer kennt einen schweisser der sowas haltbar schweißen kann?
mag eigentlich nicht ständig das getriebe zerlegen ;)
entweder im raum münchen oder mit der möglichkeit des versands
danke schonmal
Duke775
Re: Guss schweißen
#2 Beitrag von Duke775 » 2013-03-11 21:20:16
Versuchs mal hier.
http://www.gusschweisser.de
Beim Trecker vom Kollegen hälts bis heute.
Gruß Marcus
Re: Guss schweißen
#3 Beitrag von sico » 2013-03-12 9:02:24
Stahlguß ist relativ problemlos schweißbar. Ist ja Stahl. Wird auch wie Stahl geschweißt.
Deine Teile shen aber an den Bruchstellen aus wie Grauguß.
magictom69
Re: Guss schweißen
#4 Beitrag von magictom69 » 2013-03-12 11:07:13
Servus Flo,
Fritz Eicher Metallbau Steingaden/Obb. 08862/208 Stunde von München.
Der macht dir das.
möp
Re: Guss schweißen
#5 Beitrag von möp » 2013-03-12 21:29:03
hab einige adressen per pn bekommen, danke
der erste kostenvoranschlag waren knapp 100eur
pro teil...
damit werd ich mich weiter auf die gebrauchtteil suche machen
für den preis bekomm ich ja schon n ganzes getriebe und hab dann keine durchs schweißen geschwächte teile
Reisender
Re: Guss schweißen
#6 Beitrag von Reisender » 2013-03-13 10:35:50
Ich denke da bist Du auch besser mit bedient. Bei ca.50-70 Euro die Stund Arbeitslohn kommt man schnell auf 250 Euro Gesamtsumme!
Die Teile müssen auf die richtige Temperatur gebracht werden, der Schweißer wird auch nicht ein Wald und Wiesen-Brutzeler sein, und zu allem Überfluss soll es auch noch halten.
Grauguss lässt sich gut gießen, aber eben beschissen schweißen.
Das die Teile dann auch noch mechanisch beansprucht werden, macht es für den Ausfüherer auch nicht leichter.
Gruß aus Italien
Reisender
Till
Re: Guss schweißen
#7 Beitrag von Till » 2013-03-13 15:07:27
Tach,
ich hab damals meinen Krümmer beim Lehmaier schweissen lassen, in der Stuttgarter Str/München. Der Vertreibt Lorch Geräte, hat sich als Spezialschweißer auf Guss eingeschossen. Der hat das damals super für umme gemacht (hatte vorher ne Schweisse bei ihm gekauft). Bei mehr Arbeit will der sicher was sehen. Kann Dir sagen dass er top schweißt und eben auf Krümmer, Motorblöcke und andere Gussteile spezialisiert ist.
Viel Erfolg!
Till-o-matok
fuxel
Re: Guss schweißen
#8 Beitrag von fuxel » 2013-03-13 16:06:28
Frag mal in der nächsten Berufsschule (Landmaschinenmech, Schweisser) oder FH nach.
Die machen solche Kleinigkeiten für einen kleinen Obolus in die Klassenkasse. ;)
fuxel
Aber ich bin nicht immer so!
[/b]
