LA 710 Getriebeproblem
Dieselsurfer
#1 Beitrag von Dieselsurfer » 2013-03-09 20:53:25
hi, ich hab ein immer nerviger werdendes Problem mit meinem Getriebe: Sobald es warm wird, lässt es sich schwer schalten. Allerdings nur die Gänge, die hinten liegen. Also 1,3 und 5. Öl wurde erst vor 3500km gewechselt. Is Shell Spirax, bin ich die letzten 30.000km auch gefahren, ohne Probleme. Hat wer ne Idee, woran's liegen kann? Hab heute den 1ten gar nicht mehr reingekriegt. Dann Freunde besucht, Käffchen getrunken und geschnackt. Nach ner Stunde wieder losgefahren. Getriebe kälter. Liess sich wieder halbwegs ordentlich schalten. Scheint also wärmeabhängig zu sein. :search:
Re: LA 710 Getriebeproblem
#2 Beitrag von Pirx » 2013-03-09 23:24:26
Hallo Dieselsurfer!
Ich kann Dir nicht sagen, ob das die Ursache ist. Aber ich kann Dir sagen, daß Du das falsche Öl in Deinem Getriebe hast. Da muß ATF rein. Ein Getriebeöl könnte die Messing-Synchronringe angreifen (Buntmetallkorrosion) und damit zu der schlechten Schaltbarkeit führen.
lunschi
#3 Beitrag von lunschi » 2013-03-09 23:35:07
@Pirx:
...je nachdem. Es gibt auch Shell-Spirax-Sorten, die Buntmetallompatibel sind. Die Diskussion hatten wir schon mal vor längerem, guggst Du z. B. hier. Wenns das besagte Shell Spirax MX 80W-90 ist, sollte das gehen.
@Sewan:
Wir hatten so ein Problem schon mal vor längerem hier im Forum. Ich meine mich zu erinnern, das damals die Lösung war, den Schaltmechanismus im Getriebedeckel zu zerlegen, reinigen und gut geschmiert (mit Fett) wieder zusammenzubauen. Pech für Dich, weil dazu wohl das Getriebe raus muss...
Kai
#4 Beitrag von Pirx » 2013-03-09 23:39:05
Hallo Kai,
ich meine gehört zu haben, daß das Spirax MX nicht mehr erhältlich ist. Bin da aber nicht ganz sicher.
lunschi
#5 Beitrag von lunschi » 2013-03-09 23:54:44
@Pirx:
...heißt jetzt Shell Spirax S3 AM 80W90 und ist natürlich noch erhältlich.
Kai
Marti
#6 Beitrag von Marti » 2013-03-10 3:22:34
wahrscheinlich ist nur der gummi hart, in dem der schalthebel zum boden abgedichtet ist... und der drückt den gang wieder raus, kennen wir ja vom allrard-hebel... besonders im winter... öl hin oder her...
"The quieter you become, the more you are able to hear..."
Dieselsurfer
#7 Beitrag von Dieselsurfer » 2013-03-10 10:42:21
hi, vielen Dank für die Lösungsansätze. Also der Gummi isses leider nicht, der is grade mal 3 Jahre alt. Das Öl ist Shell Spirax MX80W90. Das gibts jetzt unter anderer Bezeichnung immer noch.(achja, hatte Lunschi schon geschrieben...) Ich hab nochmal drüber nachgedacht und denke auch, dass der Fehler irgendwo in der Betätigung liegt. Das Getriebe lässt sich nichtmal im Stand mit Motor aus schalten, wenns warm ist. Naja, hab ja sonst nix zu tun als mal wieder das Getriebe auszubauen... Zum Glück hab ich noch ein 2tes daliegen, da guck ich mir erstmal den Aufbau der Schaltmimik an, eventuell kann ich da ja doch was im eingebauten Zustand unternehmen. Wenigstens passierts zu hause und nicht irgendwo in Portugal :bored:
so long, sewan
hanomakker
#8 Beitrag von hanomakker » 2013-03-10 14:52:03
hi,
und wenn Du einfachml ATF reinkippst und schaust ob es besser wird. ATF ist dünner und kriechfähiger. die paar liter wär mir eine versuch wert, bevor ich schaltdeckel oder getriebe ausbau.
viele grüsse
tino :rock:
Dieselsurfer
#9 Beitrag von Dieselsurfer » 2013-03-10 19:59:49
...ich glaub, mein Laster hat Befindlichkeiten. Bin heute wieder 100km gefahren, davon 40 mit nem 6t schweren Hänger am Haken. Und das Getriebe hat nich gemuckt... Was für ATF müsste denn rein? Ganz normales Automatikgetriebeöl?
Schlawiner
#10 Beitrag von Schlawiner » 2013-03-11 8:06:02
so ein ähnlicges Problem habe ich trotz ATF. Im Warmen Zustand gehen die Gänge schwerer. Was genau muss da zerlegt und gefettet werden. Wenn der Gang bei 96 km/h bein Überholen rausspringt ist das nicht so schön.
LG Peter
#11 Beitrag von Pirx » 2013-03-11 13:57:58
Dieselsurfer hat geschrieben:Was für ATF müsste denn rein? Ganz normales Automatikgetriebeöl?
ATF Typ A Suffix A. Aber wenn Du Shell Spirax MX im Getriebe hast, kann zumindest Buntmetallkorrosion an den Synchronringen nicht die Ursache für die schlechte Schaltbarkeit sein.
Dieselsurfer
#12 Beitrag von Dieselsurfer » 2013-03-11 19:45:51
hi, also ich denke, es liegt auch nicht an der Synchronisation. Es liess sich wie gesagt noch nicht mal im Stand mit Motor aus schalten. Werde mal bei wärmerem Wetter nachgucken...
Nelson
#13 Beitrag von Nelson » 2013-03-11 21:21:54
Hallo!
Dieses Problem der teilweise extremen Schwergängigkeit hatte ich auch. Hingegen ist bei mir noch nie ein (richtig eingelegter!) Gang rausgesprungen. Hier ist die Fragestellung und auch die Lösung im Forum: Schweres Schalten Kurzhauber.
Zusammengefasst: Nach mehrstündigem Fahren ohne Schalten ließen sich stets der 5. und vor allem der 3. Gang immer schwerer schalten. Den Getriebedeckel hatte ich abgenommen, alles für gut befunden, mit reichlich Öl eingeschmiert und wieder eingebaut. Im Anschuss waren die Schaltschwierigkeiten alle weg. Innerhalb der nächsten 40.000km trat in heißen Gegenden das Sympton noch zwei oder dreimal ganz schwach auf. Ich habe nach der ersten Erfahrung dann einfach beide Gummimanschetten des Schalthebels nach oben geschoben und von oben in den halbkugelförmigen Bajonettverschluss (und damit in die Schaltmimik) Öl laufen lassen. Das brachte sofort die vollständige Besserung und ist daher auch mein Tip für erste Maßnahmen.
Nils
Schlawiner
#14 Beitrag von Schlawiner » 2013-03-13 7:43:21
Hallo Nils,
vielen Dank für den Link. Da eh der Boden in den nächsten Tagen entfernt wird, werde ich mir das Deckelchen mal zu Gemüte führen. Kupplung wird gleich mit geölt. Der Gang ist auch erst einmal raus geflogen, von daher denke ich er war nicht richtig eingelegt.
LG Peter
Zuletzt geändert von Schlawiner am 2013-03-24 8:50:27, insgesamt 1-mal geändert.
Dieselsurfer
#15 Beitrag von Dieselsurfer » 2013-03-23 15:40:24
doofe Frage: Was für Öl haste da oben ins Getriebe reinlaufen lassen? Getriebeöl? Oder was dünneres?
Nelson
#16 Beitrag von Nelson » 2013-03-25 12:06:30
es war Getriebeöl. Den Zweck sollte aber eigentlich jedes beliebige Öl erfüllen; da gibt es wohl nicht viel falsch zu machen.
Nils
lunschi
#17 Beitrag von lunschi » 2013-03-25 21:15:48
@ Nelson:
Danke für den Tipp! Der lässt sich ja im Prinzip ambulant am Strassenrand ohne großen Aufwand umsetzen!
Kai
#18 Beitrag von OliverM » 2013-03-25 21:31:21
Mich wundert das ein wenig , zwischen einem ATF-ÖL und einem 80W-90 liegen Welten , gibt es bei diesen Getrieben keinerlei eindeutige Angaben , welche Öle verwendet werden sollten ??
Diese Frage ist für mich rein Informativ , aber vielleicht kann sie einer mit belastbaren Daten beantworten .
Schlawiner
#19 Beitrag von Schlawiner » 2013-03-26 8:32:58
so ich habe auch mal ein wenig gewerkelt. Eigentlich habe ich ja Schalldämmung eingebaut. Den Deckel habe ich jedoch nicht abgenommen. Bei mir ist die Schaltmanschette im Sack. Die Kugel am Schalthebel war nicht mehr geschmiert. Da ich gerade Fluidfilm in der Hand hatte, habe ich hier ert einmal großzugich das Wollfett aufgetragen. Die Schaltung läuft jetzt wieder wie geschmiert. Muss ich nur noch die neue Manschette besorgen.
LG Peter
#20 Beitrag von Pirx » 2013-03-26 9:23:35
OliverM hat geschrieben:Mich wundert das ein wenig , zwischen einem ATF-ÖL und einem 80W-90 liegen Welten , gibt es bei diesen Getrieben keinerlei eindeutige Angaben , welche Öle verwendet werden sollten ??
Hallo Oliver,
bitte Suchfunktion verwenden, das Thema wurde hier schon ausgiebig besprochen. Der Einsatz von ATF bei frühen Ausführungen des G3-Getriebes ist ausschließlich wegen der Korrosionsgefahr der Buntmetallsynchronisierung vorgeschrieben. Spätere Ausführungen mit Stahl- und noch später Sintermetall-Synchronisierung haben Getriebeöl vorgeschrieben, sind aber mechanisch (Zahnräder, Lager) bis auf die Synchronelemente identisch.
Grüße aus Kawasaki/Japan,
#21 Beitrag von OliverM » 2013-03-26 9:30:22
OK , danke für deine Ausführungen Pirx . Dann habe ich wieder was dazu gelernt .
Grüße nach Japan
#22 Beitrag von LutzB » 2013-03-26 9:45:24
Pirx hat geschrieben:Grüße aus Kawasaki/Japan
Kawasaki - auch die Abkürzung für eine japanische Motorradmarke:
Kaum Auszuhalten Was An Scheiße Alles Käuflich Ist.
markengeschädigte Grüße - Lutz
