Stoßdämpfer für Hinterradachse Iveco 110-17 AW
RandyHandy
#1 Beitrag von RandyHandy » 2013-03-05 17:15:18
habe soeben mal einiges gegookelt - jedoch nicht wirklich was gefunden bzgl. HA Stoßdämpfer für den Iveco 110-17
VN (BW)
2510-12-322-5733
Hersteller "Iveco"
42083196
Zulieferer "Boge AG" (wurde 2001 von ZF geschluckt - jetzt nur noch PKW)
1-0200-40-754-2
Wo gibt es zu diesen Dämpfern die entsprechenden Daten?
oder
Wer kann solche Dämpfer nachbauen?
oder
Kann man(n) einfach ein paar andere mit nem 16er Auge nehmen?
Welche Kräfte sollten diese dann aufnehmen können?
Die derzeitigen Dämpfer haben es hinter sich - man kann sie beliebig nach oben und unten drücken/ziehen :wack:
Henry
Zitat: Albert Einstein
Andi
Re: Stoßdämpfer für Hinterradachse Iveco 110-17 AW
#2 Beitrag von Andi » 2013-03-06 7:38:42
Hallo Henry,
da das bei mir auch noch gemacht werden muss, habe ich mich schon vor einiger Zeit mal schlau gemacht. Winkler braucht entweder die Nummer von den eingebauten Dämpfer und kann damit ein passenden Ersatz rausfinden oder sie brauchen die Maße vom Dämpfer und können damit ein Ersatz raussuchen. Ruf einfach mal bei Winkler an.
Ich schiebe das gerade noch ein bisschen vor mir her. Wäre aber nett, wenn du mich diesbezüglich auf dem Laufenden halten könntest.
Komisch ist, dass du ein 16er Auge hast. Ich hatte den Dämpfer damals ausgebaut und die Maße notiert. Ich hab folgende Angaben aufgeschrieben:
Auge 18mm
Eingefahren 430mm
Ausgefahren 710mm
Viel Glück!
Gruß Andi
MB2031
#3 Beitrag von MB2031 » 2013-03-06 8:51:30
Hallo Henry,
Schau mal Hier :eek: ich denke die sprechen vielleicht auch deutsch, sind ja grenznah, die bauen Dir was Du willst.
Das Resultat hat nichts mit dem zutun was Du im Serienbereich findest, ich habe die Dämpfer von ÖHLINS bauen lassen , bin sehr zufrieden , allerdings doppelt so teuer wie Scorpion, :wack: :mad: ,kannte ich vorher nicht sonst hätte ich sie dort machen lassen.
Werner :cool:
RandyHandy
#4 Beitrag von RandyHandy » 2013-03-06 9:46:39
Andi hat geschrieben:Hallo Henry,
Auge 18mm
Eingefahren 430mm
Ausgefahren 710mm
Viel Glück!
Hallo Andi,
habe gerade mal nachgemessen - Auge hat bei mir wie in der Ersatzteilliste angegeben jeweils eine d=16mm Schraube oben und unten.
Henry
#5 Beitrag von Wilmaaa » 2013-03-06 11:13:56
Als wir die Stoßdämpfer an der Vorderachse vom 170er ersetzt haben, haben wir auch einfach "nach Maß" bei Winkler gekauft. Funktioniert prima.
Andi
#6 Beitrag von Andi » 2013-03-06 12:49:30
Darf man fragen was die Dämpfer gekostet haben?
Gruß Andi
berti
#7 Beitrag von berti » 2013-03-06 13:41:56
Habt Ihr da schon mal angerufen:
http://www.marquartgmbh.de/
Billiger wie Original und oftmals auch eine stärkere Ausführung lieferbar.
Berti
Landcruiserowner
#8 Beitrag von Landcruiserowner » 2013-03-06 22:30:24
meinem 110-17 habe ich im Winter neue Stoßdämpfer an der Vorderachse spendiert:
Lkw-ersatzteile.net Bestellnummer: 7950108
ausgewählt nach den Längen, den Dämpferaugen und nach Gefühl.
Bei meiner ersten Probefahrt gestern hat alles recht gut funktioniert.
Hubert
