MAN KAT 1 4x4 Ölfilter
- KATzenbaendiger
- Selbstlenker
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen was für Oelfilter im KAT 4x4 verbaut sind. Leider steht nicht´s auf den Filtern und in der TDV finde ich nur die Kraftstofffilter.
Grüsse KATzenbaendiger
„Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben.“
George Bernard Shaw
Wer nicht reist,
wird nicht den Wert der Menschen schätzen lernen.
aus Mauretanien
George Bernard Shaw
Wer nicht reist,
aus Mauretanien
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: MAN KAT 1 4x4 Ölfilter
Motor,
Ölfilter: W950
Ölfilter WSK
81.33215.0001
Dichtung dazu
81.3301.0101
Ölfilter: W950
Ölfilter WSK
81.33215.0001
Dichtung dazu
81.3301.0101
- KATzenbaendigerin
- LKW-Fotografierer
Hey Wombi!!!!
Hast nix zu tun, hmm ?
Danke für die Info!!!!!!!!!
Schöne Grüße von der Sonnenterrasse
KATzenbaendigerin
KATzenbaendigerin
George Bernard Shaw
George Bernard Shaw
Filly
Mooooment
Der W950 ist der "kleine" Filter. Der gehört eher in die 6 Zylinder rein.
Original hat der KAT 2 Stück vom W962 drin. Die sind höher bei gleichem Durchmesser und bieten so mehr Filterfläche.
Ein Wechselfilter in der WSK wäre mir neu. Im Getriebe sind mir 2 Ölfilter bekannt, die aber beide auswaschbar aus Drahtgeflecht sind. Dafür braucht man nur die Dichtungen.
Die Dichtungen heißen bei mir 81.33901.0006 (Wandler) und 81.32903.0096 (VTG). Beim ersten mal Filterreinigen auch gleich die Silikonbuchse (81.96021.0014) ersetzen, dann weiß man daß sie neu ist.
Christoph
Christoph
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Sorry Filly,
hatte heute nen KAT Fahrer da, und der hat das aus der Pistole geschossen .....
Kann man sich auf die wirklich nicht verlassen ???
Mann , mann..Wombi,
Du mußt doch inzwischen wissen ,
der wirkliche KAT Fahrer l ä ß t schießen
melde Dich lieber mal beim KAT 2013 an
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
- KATzenbaendiger
- Selbstlenker
Hallo Leute,
besten Dank für die schnelle Antwort. Werde diese morgen gleich mit 60 Liter Oel bestellen.
Grüße KATzenbaendiger
George Bernard Shaw
Wer nicht reist,
aus Mauretanien
George Bernard Shaw
Wer nicht reist,
aus Mauretanien
- Wombi
- Trucker-Urgestein
So, heute war die KATze zu Besuch .... Ölwechsel .....
Und welche Filter waren drinnnnnnn ??????
2 X W 950 !!!
Da die Logik aber dem Filly Recht gibt, kamen 2 X 962 rein.
2 X W 950 !!!
in Anbetracht was durch den Rücklauf zurück fließt sollte das doch egal sein , hatte auch schon beide drinnen und kein Unterschied in der Leistung
Maik
Maik
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Sehe ich genauso ...... aber eben ewas mehr Filter .....
der Glaube kann auch Zwerge entsetzen
, ich tauch eh öfters (muss ich auch
Maik
Maik
Filly
Wieso Rücklauf? Die Ölfilter sind im Hauptstrom.
Ölwanne > Pumpe > Kühler > Filter > Schmierstellen
Die Ölfilter sind mit einem Überdruckventil abgesichert. Wenn der Filter dicht ist öffnet das Ventil und das Öl kann ungefiltert zu den Schmierstellen. Ein kleinerer Filter ist eher dicht als ein großer. Ob das bei unseren Fahrleistungen eine Rolle spielt weiß ich nicht.
Klar funktioniert der W950 zunächst genauso und einen Unterschied merkt man auch nicht, da einem nichts und niemand sagt, wann das Überdruckventil des Filters geöffnet hat. Aber richtig ist der W962.
Christoph
Christoph
Maik
