Güte Herzbolzen??
Vossi
Güte Herzbolzen??
#1 Beitrag von Vossi » 2013-03-04 13:00:51
Hallo Leute,
habe mich durch die Suchfunktin gekämpt, aber keine eindeutige Auskunft bekommen.
Ich will mir einen längeren Herzbolzen drehen,weiß aber nicht welcher Stahl bzw. aus welcher Schraube ich das mache.
Bei einer Schraube reicht da eine 8.8 Güte oder doch eher höher.
Felix hat mal geschrieben das Anzugsmoment entspricht einer 8.8 Schraube, heißt das nun auch die Güte würde in 8.8 ausreichen??
Ach so es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen Magirus 170 D11 mit der kleinen Doka.
Vossi
Maggi-Fan
Re: Güte Herzbolzen??
#2 Beitrag von Maggi-Fan » 2013-03-04 14:09:49
ich hab bei meinem damaligen 170 D11 auch die Herzbolzen erneuert.
Da passten vom Kopf her genau M 16 Inbusschrauben rein, ich hab 10.9er genommen.
Hat nie Probleme gegeben.
Rolf
Vossi
#3 Beitrag von Vossi » 2013-03-05 19:38:31
Danke Rolf für deine Antwort.
Hast du die Imbusschraube auf 12 mm abgedreht oder die Blattfedern aufgebohrt?
Ich denke abdrehen ist einfacher als den Federstahl zu durchbohren.
Vossi
Maggi-Fan
#4 Beitrag von Maggi-Fan » 2013-03-07 9:16:37
Vossi hat geschrieben:......
weder noch, in meinen Federn waren 16er Löcher, und der Kopf passte genau in die Achse.
Dann nimm doch 12er Inbusschrauben, und wenn der Kopf - Durchmesser zu klein ist,
mit ner Hülse ausgleichen.
16er Schrauben abdrehen, und Gewinde nachschneiden halte ich für sehr problematisch,
weil : das Gewinde dann entweder auf der Drehbank, oder was wahrscheinlicher ist,
mit einem Schneideisen geschnitten wird.
Da ist jeder Gang eine eingebaute abscherstelle.
Im Gegensatz zu fertigen Schrauben, da ist das Gewinde gewalzt, bzw. gerollt
Geschnittenes Gewinde hält nur einen Bruchteil an Belastung gegenüber gerolltem.
Rolf
Vossi
#5 Beitrag von Vossi » 2013-03-07 21:17:19
Hallo Rolf,
vielen dank,hab ich so gar nicht gewußt.
Die Löcher in den Blattfedern sind bei mir 12 mm groß und der Kopf des Herzbolzen hat 20 mm.
Ich meine die 12 mm Imbusschraube hat ca. 16 mm, ist auf jeden Fall kleiner.
Mit der Hülse hatte ich auch schon drüber nachgedacht.
Kann ich die aus Rotguß machen , oder sollte die auch aus Stahl sein?
Vossi
