Edelstahlflexrohr
Edelstahlflexrohr
Hallo, hat jemand eine Bezugsquelle von Edelstahl - Flexrohr (Durchmesser um 100mm).
Gruß Brian
Gruß Brian
Flammkuchenklaus
Re: Edelstahlflexrohr
Winkler,Trost und anderen die üblichen Verdächtigen
Ich war noch nie am A... der Welt;
aber ich konnte ihn schon riechen.
Ich bin grad auch auf der Suche. Beim angegebenen Link habe ich nur die sog. Entkoppelungsstücke unter der Rubrik Flexrohr mit 100 mm gefunden. Ich suche ein Flex Abgasrohr mit ca. 2 m Länge. Wenn du das auch suchst - beim Traktorbedarf findet sich da eher was. Zum Beispiel hier:
http://traktorteile-shop.de/shop/articl ... 8099395%26
Leider kein Edelstahl - wenn du da fündig wirst - sag´s mir bitte auch ;-)
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Captain t
Captain t
Hallo Rainer,captain T hat geschrieben:Ich bin grad auch auf der Suche. Beim angegebenen Link habe ich nur die sog. Entkoppelungsstücke unter der Rubrik Flexrohr mit 100 mm gefunden. Ich suche ein Flex Abgasrohr mit ca. 2 m Länge. Wenn du das auch suchst - beim Traktorbedarf findet sich da eher was. Zum Beispiel hier:
Captain t
ich hab solches Flexrohr einfach bei Trost gekauft als Meterware. Gibt's da in verschiedenen Durchmessern und in Edelstahl hätte es das Flexrohr auch gegeben (ich habe verzinktes gekauft).
Kann man sicher auch bei Europart, Winkler, Hofmeister und Meincke und wie sie alle heißen bekommen.
Alternativ mal einen Blick in den DINEX-Universal-Katalog werfen. Da gibt es alles was das Herz begehrt. Einen Link kann ich Dir aber nicht bieten, die DINEX-Homepage ist grauenvoll. Mußt Du selbst suchen.
Danke Pirx, ich habe eines gefunden - allerdings nicht in Edelstahl und es ist auch schon fast fertig montiert. Aber mir ging es auch um die Frage des Threadstarters. Dem hilft deine Antwort sicher auch weiter.
Captain T
Captain T
Flammkuchenklaus
Solltest du das Flexrohr für den Auspuff verwenden rate ich aus Erfahrung dringend zu Edelstahl,die verzinkte Version stellt ihren Dienst nacch 1-2 Jahren ein.
In der Sufu lässt sich dazu einiges finden.
Klaus
Klaus
Die EUROPART
vertreibt DINEX Produkte da wirst du fündig !
allerdings würde erstmal bei DINEX direkt anfragen !
wenn Du mir Durchmesser und Länge sagst kann ich Morgen in der Fa. die best nr. raussuchen !
MfG Uli
Die EUROPART
MfG Uli
Ich habe mehr Träume als die Realität zerstören kann
wer lesen kann ist klar im vorteil !
ich werd morgen mal nachschauen .
schreib mal dem Rumpelstielzchen eine PN der Müsste noch nen knappen Meter
haben !
MfG Uli
haben !
MfG Uli
ich hätte da auch noch einen knappen Meter 3" Rohr aus Edelstahl mit 4x Anschweissstücken abzugeben. Ohne die entsprechenden Anschweissstücke die Schweissnaht am Flexrohr entlasten hällt das ganze nicht lange.
Gruß Holger
Gruß Holger
