Kuhfänger
Sein
Kuhfänger
#1 Beitrag von Sein » 2013-02-24 18:34:57
Darf Mann sich einen kuhfänger selber bauen?
Mus der eingetragen werden
Guss
Achim
Ich Möchte sterben wie mein Opa "Schlafend " und nicht schreiend und Quietschend
Wie sein Beifahrer
Maggus
Re: Kuhfänger
#2 Beitrag von Maggus » 2013-02-24 19:04:10
du möchtest wirklich Kühe fangen? :D
Aber wozu denn dass? :D
Markus
spongebob
Re: Kuhfänger
#3 Beitrag von spongebob » 2013-02-24 19:11:04
moin!
wenns ein bisschen weniger sein darf, schlag die türen an der B-Säule an.
...denn in polen heissen die Selbstmördertüren einfach "hühnerfänger"
:joke:
bob
Sein
Re: Kuhfänger
#4 Beitrag von Sein » 2013-02-24 19:34:36
Ich dachte ja eher an Elche und Rentiere :D
Wie sein Beifahrer
Pempler
Re: Kuhfänger
#5 Beitrag von Pempler » 2013-02-24 20:34:39
Hi Achim,
ich hab grad mal gesucht:http://www.hs-schoch.de/shop/Bullfaenge ... N-TGX.html
aus dem Text:
Kuhfänger aus Edelstahl. Von Hand auf Hochglanz poliert.
Rammschutz / Rammschutzbügel wird an Originalpunkten montiert.
Frontbügel / Frontschutzbügel mit Tüvgutachten
Ø 76 mm
Was nicht sagt das Du den auch eingetragen bekommst.
Im PKW Bereich geht seit ,ich glaube, 2006 oder 2007 nur noch Kunststoff.
Ich selbst finde die Dinger nur dann Praxisnah wenn aus Edelstahl dicht geschweißt
Einfüllstutzen oben Zapfhahn unten und zur Befüllung mit Grappa oder dergleichen
vorgesehen :joke:
Ansonsten sind die Teile nur im Weg weil du nicht mal mehr den Grill zum befüllen
von Wischwasser oder Ölstand öffnen kannst....
Aber wie immer... Alles Geschmacksache sagte der Affe und biss in die Seife....
Grüße vom Andreas :spiel:
Solange Kakaobohnen an Bäumen Wachsen ist Schokolade Obst......
Sein
Re: Kuhfänger
#6 Beitrag von Sein » 2013-02-24 21:03:45
Hi Andreas
Da habe ich noch gar nicht drüber nach gedacht :eek:
Sollte ich mal machen
Achim
Wie sein Beifahrer
CU478
Re: Kuhfänger
#7 Beitrag von CU478 » 2013-02-24 21:40:31
bei Fahrzeugen über 3,5to ? gelten andere Kriterieren als für einen PKW (Geländewagen) Kommunalplatte ist ja auch nicht wirklich nachgiebig.....
mit dem freundlichen Graukittel deine Vertrauens vorher abstimmen was geht und was nicht...Abstände, minimale Radien, etc.
evtl ist das ja auch ein klappbarer Wildträger um die Beute aus dem Revier zu fahren? :-)
Holger Guttmann
#8 Beitrag von Holger Guttmann » 2013-02-24 22:32:28
Moinsen aus Salone!
Zu was soll denn so ne "Kindertoetungsarmatur" in Europa gut sein?
Wenn Dir tatsaechlich ne Kuh vor den Lkw springt,sind die zulassungsfaehigen so nachgiebig,das sie die zu erwartenden Rep-Kosten eher in die Hoehe treiben.
Gleiches gilt fuer "Haarwild" ab einer gewissen Groesse.
Als Schutz gegen Steinschlag sind die Teile ebenfalls untauglich.
Zusaetzliches Gewicht bringen sie ausserdem.
Bis zum Verbot bei SUVs hatten die meisten eh nur die Funktion einer "Schwanzprothese".
Ich wuerde mal ueber Lampenschutzgitter oder Astabweiser nachdenken.
Sonnige Gruesse
Holger
Pempler
Re:
#9 Beitrag von Pempler » 2013-02-25 0:10:57
Hi Holger
die Aussage "Kindertötungsarmatur" gilt auf Grund der Höhenunterschiede wohl ehr für
Geländewagen.
Richtig ist das man über Sinn dieser Gerätschaften geteilter Meinung sein kann.
Ich Persönlich muss sagen das ich die reine Optik recht ansprechend finde.
Die Nachteile aber sicher schwerer wiegen,deshalb und weil ich sicher
wichtigere Baustellen am LKW habe kommt eine Montage für "mich" nicht in
Frage.
Holger Guttmann
#10 Beitrag von Holger Guttmann » 2013-02-25 1:00:22
Es gibt auch "groessere" Kinder,siehe Threaderoeffner. :cool:
Re: Kuhfänger
#11 Beitrag von OliverM » 2013-02-25 3:29:37
Ja Holger , du hast vollkommen Recht , ohne "Kindertötungsamatur" am Fahrzeug leben Kinder im Falle eines Falles natürlich länger , als mit . Das sind zwar nur Bruchteile von Sekunden die sie länger leben , aber besser als nichts. :wack: :wack: :wack: :wack:
Man,man,man das ist mal wieder richtig schlecht .
Andi
Re: Kuhfänger
#12 Beitrag von Andi » 2013-02-25 7:12:52
Lieber Holger,
das war überhaupt nicht das Thema. Einfach nochmal die Frage ganz oben lesen.
Wäre schön wenn der Beitrag nicht gleich wieder zerredet wird...
Zum Thema, ich hab mir vor Jahren einen Frontschutz selber gebaut und danach eintragen lassen. War allerdings nicht für den LKW. Vorher wurde alles mit dem TÜVer besprochen, so war das Ganze kein Problem. Einfach mal beim TÜV vorsprechen. Für Geländewagen ist es sehr schwierig geworden. Beim LKW sollte es eigentlich gehen.
Gruß Andi
CU478
Re: Kuhfänger
#13 Beitrag von CU478 » 2013-02-25 9:16:56
das Problem beim Geländewagen mit Rammschutz ist, das erfasste Personen nicht über die Haube / Kotflügel abgleiten und so der Aufprall gemindert wird, sonder vor dem Fahrzeug herschoben werden und die volle Wucht abbekommen. Beim LKW passiert das eh nicht. Hauben sind so hoch das niemand drübergleitet, Frontlenker sowieso. Und wirklich weich und anpralldämpfend sind unsere LKWs eh nicht.
Als ich vor einigen Jahren in Schweden / Norwegen unterwegs war, hatten viele Holztransporter einen richtigen Rammschutz dran, die Rentiere machten dies auch sinnvoll... :ninja:
Maggus
Re: Kuhfänger
#14 Beitrag von Maggus » 2013-02-25 9:41:37
wie du auf meinen Bild siehst, hab ich so einen Dachträger der nach vorne abgestützt ist, hat den TÜV
garnicht interessiert, laut Aussage des Prüfers innerhalb der Fahrzeugabmessungen und desshalb für ihn uninteressant.
Auch denke ich, wenn es zu einem Unfall kommt, ist der Kuhfänger das geringste Problem, das eigentliche Problem sind dann ehr die Masse des LKWs.
Markus
CU478
Re: Kuhfänger
#15 Beitrag von CU478 » 2013-02-25 9:50:46
Zuletzt geändert von CU478 am 2013-02-25 9:54:58, insgesamt 1-mal geändert.
wayko
Re: Kuhfänger
#16 Beitrag von wayko » 2013-02-25 9:52:29
Ein schöner Rammschutz kann einen LKW optisch aufwerten, ist aber Ansichtssache. Da läßt sich aber sicher auch was bauen und vom TÜV abnehmen.
Hier geht es jedoch darum, daß er tatsächlich die Funktion haben soll, einen Elch so abzuhalten, daß das Fahrzeug keinen Schaden nimmt. Nun gut, ein Elch wiegt 800kg, Du bist in Scandinavien "anständig" unterwegs und fährst nur 60km/h. Dann fang mal an zu berechnen ;) Ich wüßte nicht, wo ich den Bullenfänger anschlagen sollte, damit er wirklich die 800kg vom Blech fernhält, ohne andere - möglicherweise noch teurere - Schäden zu verursachen. Wie hoch ist zudem die Wahrscheinlichkeit, einem Elch zu begegnen? Ich habe trotz mehrerer Urlaube da oben noch keinen in freier Wildbahn gesehen.
Wenn es Dir also eigentlich nur um die Optik geht, sprich einfach mal mit dem TÜV darüber. Aber den Aufwand für einen echten Bullenfänger (sieht Dir mal die Teile an des australischen Roadtrains an) würde ich mir nicht antun wollen.
Clemens
CU478
Re: Kuhfänger
#17 Beitrag von CU478 » 2013-02-25 9:56:16
also Rentiergröße sollte kein Problem sein... :ninja:
wayko
Re: Kuhfänger
#18 Beitrag von wayko » 2013-02-25 10:17:36
CU478 hat geschrieben:also Rentiergröße sollte kein Problem sein... :ninja:
Nun, rein optisch sicher nicht. Das Problem ist die Befestigung. Schau Dir doch mal die (europäischen) Teile an Geländewagen an. Massives Rohr. Und die Befestigung am Fahrzeug erfolgt dann über einen 4mm "Blechstreifen", der mit insgesamt 2 Schrauben am Rahmen befestigt ist. Die Teile kann man mit etwas Kraftanstrengung schon von Hand verbiegen. D.h. bei einem Unfall knallt die das Rohrgedöns einfach vorne drauf und verhindert nicht wirklich einen Schaden.
Bei LKW wird es auch solche und solche geben. Optisch schauen beide Varianten schick aus, aber es würde mir nichts helfen, wenn mir bei einem Unfall der ganze Bullenfänger vorne einschlägt (außer ich habe ihn wirklich nur zur Optik verbaut). Und dafür reicht auch ein Rentier.
Allerdings kann ich bei einem LKW auch eine massivere Befestigung realisieren, als bei einem Geländewagen. Daher sollte sich da schon was bauen (und abnehmen) lassen, was zumindest ein Rentier, vermutlich auch einen Elch aushält. Die Frage ist nur, ist es den Aufwand wert?
Clemens
CU478
Re: Kuhfänger
#19 Beitrag von CU478 » 2013-02-25 10:24:22
ich weiß was du meinst....ich rede auch nicht von Blechstreifen zum festmachen.
2 vernünftige Platten an den Rahmen geschraubt, Rammschutz klappbar mit Bolzen befestigt, fertig.
Als Vorlage für die Art und Dimensionen würde ich mir mal die Kommunalplatten und deren Befestigung anschauen. Ein Schneepflug bringt doch ganz erhebliche Kräfte auf den Rahmen.
Und spätestens wenns der Kühler überlebt hat, hat sichs gelohnt.
ok der TO hat glaub ich was lärmgekühltes (nein hat er doch nicht...oder?) MB?
Sein
Re: Kuhfänger
#20 Beitrag von Sein » 2013-02-25 18:00:48
Danke für eure Antworten
Er soll den 1017 nur hübsch machen
Achim
Wie sein Beifahrer
burkhard
Re: Kuhfänger
#21 Beitrag von burkhard » 2013-02-25 18:52:48
Für den 1017 gab es einen klappbaren Kuhfänger ab Werk.
Schutzgitter A 381 880 1085
2.199,91 EUR
Burkhard
Odin0815
Re: Kuhfänger
#22 Beitrag von Odin0815 » 2013-02-25 18:57:42
burkhard hat geschrieben:Für den 1017 gab es einen klappbaren Kuhfänger ab Werk.
2.199,91 EUR
Burkhard
Hast du vll nochn Foto davon zur Hand?
http://www.aroundtheworld-blog.de <---- Tour durch Indien, Myanmar, Thailand, Kambotscha, Sri Lanka, Malaysia und Australien
burkhard
Re: Kuhfänger
#23 Beitrag von burkhard » 2013-02-25 19:02:48
Habe ich leider nicht.
Sascha R
Re: Kuhfänger
#24 Beitrag von Sascha R » 2013-02-26 14:34:14
Meiner war wohl "serienmäßig" am Feuerwehrauto verbaut. Soll auch dran bleiben. Ich finde das er ganz gut zur Gesamtoptik passt. Außerdem ist er abklappbar.
Und Holger.........
hast Du es so nötig Deine persönliche intolerante Einstellung zum Kuhfänger hier dermaßen darzustellen???
..........einfach nur peinlich!
Ich würde auch VOR dem Bau beim TÜV Prüfer vorbeischauen, erklären wie es werden soll und nach "Freigabe" vom Prüf-Ing. dann los legen. Zur Not braucht das Kind halt nen anderen Namen.
SASCHA
wayko
Re: Kuhfänger
#25 Beitrag von wayko » 2013-02-26 14:51:47
Sein hat geschrieben:Danke für eure Antworten
Achim
Dann ab zum TÜV und mit ihm das Vorhaben besprechen.
Clemens
micha der kontrabass
Re: Kuhfänger
#26 Beitrag von micha der kontrabass » 2013-02-27 10:25:10
wayko hat geschrieben:.... Du bist in Scandinavien "anständig" unterwegs und fährst nur 60km/h. ...
... Ich habe trotz mehrerer Urlaube da oben noch keinen in freier Wildbahn gesehen....
@Clemens
Skandinanvien ist nicht nur Norwegen, in Schweden ist für LKW 80 bzw 90 sogar auf Landstrassen erlaubt...
Elche gibts bei uns im Garten, erst vorgestern morgen...
Vielleicht warst du einfach nur in der falschen Gegend?
zurück zum Thema
Astabweiser und Steinschlagschutz halte ich für sinnvoller.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
wayko
Re: Kuhfänger
#27 Beitrag von wayko » 2013-02-27 10:43:39
micha der kontrabass hat geschrieben:
@Clemens
Ist schon klar, daß man auch mehr fahren darf/kann. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, daß ich selbst mit 60 keinen Elch vorm Kühler haben möchte (bzw. die Statik eines "Elchfängers" dafür berechnen möchte) ...
Zumindest in Schweden haben wir es geschafft, frische Elchköttel in der Nähe vom LKW zu finden. Ebenso (an einem anderen Tag) 3m neben dem LKW frische Abdrücke von Bärentatzen. Aber ansonsten waren es leider immer nur Rentiere, die uns begegnet sind.
Clemens
crutchy the clown
Re: Kuhfänger
#28 Beitrag von crutchy the clown » 2013-02-27 11:31:50
und schon wieder ist ein sinnvoller Thread zerredet....
Dabei gibt es wichtige Gründe, einen Rammschutz zu installieren:
Die meisten LKW besitzen einen Konstruktionsfehler:
Die Lenkschubstange befindet sich ganz vorne, auf der linken Seite. Ein kleiner Schubs auf diese Stange reicht, um dem Fahrer das Lenkrad aus der Hand zu reißen und das Fahrzeug in eine scharfe Rechtskurve zu zwingen. Wäre die Lenkschubstange geschützter angebracht, wäre der LKW noch lenkbar und es gäbe nur etwas Blechschaden.
Ich überlege schon seit Jahren, zumindest vor der Lenkschubstange einen Bügel anzubringen.
Zuletzt geändert von crutchy the clown am 2013-02-27 11:34:36, insgesamt 1-mal geändert.
Jarky
Re: Kuhfänger
#29 Beitrag von Jarky » 2013-02-27 11:32:48
wayko hat geschrieben:Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, daß ich selbst mit 60 keinen Elch vorm Kühler haben möchte (bzw. die Statik eines "Elchfängers" dafür berechnen möchte) ...
Kann ich euch aber gern machen - dank FEM geht das auch relativ flott mit den schönen bunten Bildchen. :joke:
Und mal abgesehen davon: Wenn eine Kommunalplatte den Aufschlag eines Räumdienstschilds in den Randstein aushält mach ich mir mit dem Elch weniger Gedanken.
Das Hauptproblem ist in dem Fall die Hebelwirkung und wenn man den Hebelarm eines Randsteins mit dem eines aufschlagenden Elchs vergleicht kommt der Elch schon fast direkt auf die Aufnahme.
Das Problem ist meiner Meinung nach eher ob man die Vorderachse mit 500 kg Extragewicht und der Hebelwirkung belasten will. Gerade bei den Magirus Doka's mit der kleinen Vorderachse würde mir das eher Bauchschmerzen bereiten.
"Wer nicht so weit geht, wie sein Gefühl ihn treibt und sein Verstand ihm erlaubt, ist eine Memme, wer weiter geht, ist ein Dummkopf."
-Heinrich Heine
ChristianNO
Re: Kuhfänger
#30 Beitrag von ChristianNO » 2013-02-27 11:48:56
@jarky
statt per FEM die Statik zu berechnen wie ein Kuhfänger einen 800kg Aufprall bei über 60km/h unbeschadet übersteht,
ist es glaub ich dann sinnvoll die Form des Kuhfängers so zu gestallten, dass das Aufprallobjekt seitlich abgeleitet wird.
