Hupen, wo angeschlossen ?
Hallo Leute,
ich bin grad dabei meine Drucklufthupe anzuschließen.
Wenn ich, was am einfachsten wäre die Hupe auf den Sitz anschließe, kommt nur ein kläglicher Ton raus.
Wenn ich aber mit der Druckluftpistole reinblase, geht die Post ab.(wie es sein soll)
Kann das sein, daß bei dem mitgelieferten Fußventil zuwenig Luft durchkommt ?
Oder ist der Druck am Sitzanschluß zu niedrig ?
Wie habt ihr das gelöst ?
- AndreasU2150
Re: Hupen, wo angeschlossen ?
Bei meinem Unimog habe ich am Verteiler der die Motorbremse versorgt noch einen freien Anschluss gehabt, diesen habe ich benutzt. Geht wie verrückt.
Andreas
Andreas
http://www.carriage-road.de
Hallo Christian,
aus Kreis 4 (zubehör) aus 8mm Rohr sollte es gehen.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
4ter Bremskreis wäre wichtig, damit du dir deine Bremse nicht leer hupen kannst.
danke für die Antworten, werds heute oder morgen mal probieren.
Im Moment schneit es wie verrückt, da hab ich keine Lust draussen zu werkeln.
- Der Bootsbauer
Meine Hupe hängt am Scheibenwischer.
- MartinK
Hei.Der Bootsbauer hat geschrieben:Meine Hupe hängt am Scheibenwischer.
Wenn man das völlig aus dem Zusammenhang liest muss man sich vorstellen wie das klappert, wenn man den Wischer einschaltet. Wie das wohl aussieht wenn nicht Deine Hupe am Wischer hängt, sondern die beiden von Dolly Buster?
*plönk* und schon wieder zwei Euro in die Macho-Kasse.
MartinK
- Rumpelstielzchen
Das war bestimmt nicht mechanisch sondern elektrisch gemeint.
Also kann man damit dann Intervall-Hupen? Und wie hupt es sich auf Stufe 2, hupt's dann schneller oder lauter?
Gruß Alex!
- Uwe
weder nochRumpelstielzchen hat geschrieben:Das war bestimmt nicht mechanisch sondern elektrisch gemeint.
Es ist pneumatisch gemeint!
- Rumpelstielzchen
Also entweder
pffffffffffffffffft oder
pffft - pffft - pffft - oder
pft-pft-pft-pft-pft ?
Gruß Alex!
Genau, und zwar stufenlos verstellbar!
bei pft-pft-pft-pft hast du ganz schnell handgelenksschmerzen
edit: ach quatsch. gemeint war: wenn man den intervall nachäffen wollte.
Und beim Hupen wird der Scheibenwischer langsamer
von pft-pft auf pffft-pffft
@Bootsbauer oder Schwamm: Mal im ernst, wie schiesst man denn so ne Hupe an? Bei unseren Autos gibt's doch immer diese Ermeto-Leitungen, was braucht man da um eine Hupenluftleitung dranzumachen?
Carsten
Carsten
tja, wenn ich das wüsste.
ein bisschen dünn diese leitungen, oder?
ich werd mir ne andere anschlussstelle suchen.
..... also eine wo mehr durchlass gegeben ist...... sicherheit geht schliesslich vor
- AndreasU2150
Wie schon weiter oben beschrieben, mal nach einem Druckluftverteiler mit freiem Anschluss suchen. Bei Mercedes gibt es welche wo der Abgang mit einem Blindstopfen verschlossen ist. Dieser wird mit einem Plastikclip gehalten, den Clip entfernen und Blindstopfen entfernen. Anschlussteil gibt es am ET-Tresen Nr. muß ich erst raus suchen.
Ich habe Tecelanrohr 8x1 als Anschlußleitung genommen, das reicht bei mir vollkommen aus.
Andreas
Andreas
- Der Bootsbauer
MartinK hat geschrieben:Wenn man das völlig aus dem Zusammenhang liest ...
@Carsten: Der Vorbesitzer hat einfach das Rohr durchgeschnitten.
