Filter vor der Dieselheizung
lp520
#1 Beitrag von lp520 » 2013-02-12 20:27:06
Guten Abend zusammen,
mich würde interessieren ob und welche Dieselfilter Ihr vor Euren
Heizungen verbaut habt. Mich würde ein günstiger kleiner Universal-
Filter ansprechen, mit dem schon jemand Erfahrungen gemacht hat.
Gruß aus der Saarpfalz. Ralf
Lobo
Re: Filter vor der Dieselheizung
#2 Beitrag von Lobo » 2013-02-12 20:30:02
geht habe ich auch verbaut
Maik
lp520
#3 Beitrag von lp520 » 2013-02-12 21:30:38
Gut.
Ralf
Bluekat
#4 Beitrag von Bluekat » 2013-02-12 21:53:09
...kauf gleich drei, zwei als Reserve!
http://bluekatk.blogspot.de/
MAN
#5 Beitrag von MAN » 2013-02-12 23:22:04
ich habe auch einen vor die Dosierpumpe gesteckt da ich schon 2 mal Probleme mit verstopften Filtern in der Pumpe hatte seit dem läuft sie tadellos,
ich hab einen Filter genommen den man einfach in die Leitung stecken kann und dann alles schön entlüftet.
Gruß Stephan
Veit M
#6 Beitrag von Veit M » 2013-02-12 23:42:55
Ja, hab auch so ein "Inline" Teil genommen, die billigen die es auch im Baumarkt gibt mit Kunststoffgehäuse.
Da sieht man auch gleich ob Luft im System ist.
Ist allemal besser als ein Krümel der in der Pumpe Probleme macht.
Ciao
Veit
Veit M
#8 Beitrag von Veit M » 2013-02-13 22:57:51
Alles zu groß. Die Heizung braucht wahrscheinlich max. 0,5 - 1l /h, da reicht ein Filter wie am Moped locker aus.
Hier sind solche Dinger zu sehen, das billige Plasteteil reicht:
http://www.stevens-wesel.de/benzin.htm
Ciao
Veit
MAN
#9 Beitrag von MAN » 2013-02-13 23:07:01
Ja genau so ein Plastikteil meine ich auch, mal was zum Verbrauch, ich hatte die Heizung jetzt 5 Tage durchlaufen lassen und hab in 24 stunden ca. 3l verbraucht.
Ich hab eine Webaso Luftheizung mit 3 kw drin.
Gruß Stephan
Christian H
#10 Beitrag von Christian H » 2013-02-14 15:03:02
Jaa :wack: ihr habt natürlich recht.
Irgendwie war ich auf dem Holzweg richtung Filter vor der Dieselvorheizung zum Motor.
Selbst dann wäre das geschriebene Quatsch weil ein solcher Dieselvorheizer keinen Filter benötigt.
Natürlich benötigt die Standheizung keine solche großen Filter.
Der Leitungsquerschnitt sollte nur so groß sein wie zwingend erforderlich und logischerweise sind dann auch überdimensionierte Filter kontraproduktiv.
Wer lesen kann....
Wenn ich wollte .....
