Brauchen wie überhaupt einen Auspufftopf ???
DAF-Manfred
#1 Beitrag von DAF-Manfred » 2007-07-20 22:07:56
Hallo Leute!
Wieviel Rückstau brauchen wir? Reicht da nicht einfach ein so genanntes Flammrohr :D Bei den Ami`s reichts doch auch? Kann das Auspufventil schaden bekommen ohne Auspuff
Müste doch einen Super klang haben :blush:
Grüsse DAF-Manfred :cool:
Krusty
#2 Beitrag von Krusty » 2007-07-20 22:14:42
Ich habe vor 2 Wochen einen neuen Schalldämpfer montiert.... Leiser ist er nicht dadurch. Aber ohne hatte er ein schönes Turbopfeiffen :cool:
Der Dämpfer ist aber durchgehend, in der mitte ist nur ein Blech montiert :huh: soo gross wie ein 5 Mark Stück :wack:
MB 1113
markus
crutchy the clown
#3 Beitrag von crutchy the clown » 2007-07-20 23:57:58
Der Schalldämpfer filtert vor allem die hohen Frequenzen aus. Der Sound klingt mit Dämpfer viel mächtiger. Wenn man nur Lärm machen möchte, sind die kleinen 50 ccm-Motörchen ohne Schalldämpfer viel lauter. Beim 413er-Motor kommt an den Steckrohren immer noch etwas Lärm ungefiltert raus. Das verdirbt meiner Meinung nach den ganzen Sound.
landwerk
#4 Beitrag von landwerk » 2007-07-21 0:01:00
Bei 4 Takt Motoren schadet ein fehlender Schalldämpfer nur dem Ohr.
Den Ventilen ist das volkommen Wumpe.
Bei Motoren ohne Tubolader bringt ein Schalldämpfer ungleich mehr als bei Motoren mit Turbo.
Die Turbolader schlucken in der Tat enorm viel Schall.
oli
