Hallo Zusammen
Nach unserem letzten Urlaub komm ich jetzt nicht mehr drumrum das Gasgestänge wieder gängig zu machen. Das Gaspedal lässt sich mit dicken Bergschuhen noch ganz gut bearbeiten, soll aber kein Dauerzustand sein.
Meine Frage wie komm ich am Besten an die Welle hinten am Motor ran und mit was sollte man die schmieren. Kann man die Welle Richtung Gaspedal in den Innenraum ausbauen?
Und dann wäre da noch mein liebster Hebel, das Handgas ( Ehemals Gashebel der Wasserpumpe ) mit angeschlossen der noch relativ gut geht.
Wer hat denn hierzu Tips wie`s vielleicht einfacher geht?
Grüsse Andreas
Gasgestänge OM 352
Hallo Andreas,
an die Welle kommt man sehr schlecht dran, aber das wirst Du schnell merken.
Je nach dem, warum sie schwergängig ist (fehlendes Schmiermittel, Rost, Staub/Sand, ...?) würde ich sie zuerst mit z.B. WD40 wieder gangbar machen und anschließend mit einem dauerhaften Schmiermittel versehen. Da fällt mir (Motor-)Öl aus dem Ölkännchen oder Sprühfett ein.
Ausbauen der Welle bei eingebautem Motor ist nicht möglich. Die etwa 30 cm lange Welle muß seitlich aus dem Motorblock gezogen werden, dort sind aber nur 15 bis 20 cm Platz bis zum Fahrerhaus.
