MAG - Brate auch als Trafo zum Elektroden- Schweissen?
Dieselsurfer
#1 Beitrag von Dieselsurfer » 2013-01-10 20:36:14
hi, folgende Idee:
Ich habe ein MAG- Schweissgerät, funzt super, alles gut. Aber grade beim draussenschweissen bläst es dauernd das Schutzgas weg. Nun hatte ich die Idee, noch eine Plus- Dinse- Buchse an das Gerät zu bauen, so dass man ne Elektrodenzange anschliessen kann. Was denkt ihr, geht das, oder zerlegt es mir dann aus irgendeinem Grund den Inverter?
so long, sewan
osterlitz
Re: MAG - Brate auch als Trafo zum Elektroden- Schweissen?
#2 Beitrag von osterlitz » 2013-01-10 23:59:27
mehr als die angegebenen Amperes rausjagen kann kein Trafo.. wenn es sich um ein einfaches (nicht-digitales) Gerät handelt.
Auch MIGMAG schweißt mit hohen Strömen und die ED steht ja drauf. Im Prinzip ist jede klebende Elektrode ein kompletter Kurzschluss.
Blöd kann nur sein, wenn die Steuerleitung auch den Vortrieb steuert.. dann muss zumindest der Draht raus sein. Ob das Magnetventil öffnet ist ja egal, wenn die Flasche zu ist.. Regelung mag auch ein Problem sein, dafür hat aber MIGMAG auch eine Stromstärke-Einstellung...
Was sich digitale Geräte berechnen, weiß der Himmel.. da wird es von "geht" bis "geht nicht" alles geben.
Dieselsurfer
#3 Beitrag von Dieselsurfer » 2013-01-11 9:05:53
hmmm, naja, soweit war ich auch schon. ich glaube schon, dass mein Gerät ne digitale Steuerung hat. Ist das hier. Allerdings kommt immer Strom an der Pistole an, ich musste da mal das Lastrelais brücken...
Ingenieur
#4 Beitrag von Ingenieur » 2013-01-11 21:54:28
für Elektroden-Schweißen (Prozeß E-Hand) braucht man eine fallende Kennlinie.
Wenn das MAG-Gerät eine Umschaltmöglichkeit dazu hat,
dann kann man es verwenden.
Dieselsurfer
#5 Beitrag von Dieselsurfer » 2013-01-11 22:25:38
ok, dann wird das wohl nix. War aber ne schöne Idee....
Zentralgestirn
#6 Beitrag von Zentralgestirn » 2013-01-12 10:43:07
Für so etwas gibt es doch Fülldraht.
Grüße Sebastian
Ingenieur
#7 Beitrag von Ingenieur » 2013-01-12 16:12:25
im Prinzip ja,
aber man muß die Rollen umbauen, weil der Fülldraht dicker ist.
Ansonsten wird er platt gewalzt.
makabrios
#8 Beitrag von makabrios » 2013-01-12 20:58:37
ich suche Fülldraht mit kalkbasischer Ummantelung :joke:
MAK
