Doka kürzen
matrix68
Doka kürzen
#1 Beitrag von matrix68 » 2012-12-19 10:21:04
hat jemand erfahrung,
ob man die Doka 9 Sitze kürzen kann (Aufwand)??
Was bei so einer kürzung alles geändert werden muss
wegen dem Kippfahrerhaus??
Danke Karlheinz
:spiel:
:positiv:
LEBEN
bedeutet unterwegs zu sein
nicht möglichst schnell anzukommen
Transporter
Re: Doka kürzen
#2 Beitrag von Transporter » 2012-12-19 12:24:03
Gähhhnnnn.... und es handelt sich um welches Fahrzeug, bitte?
Transporter
matrix68
Re: Doka kürzen
#3 Beitrag von matrix68 » 2012-12-19 12:51:54
Grrrrrrrrrrrr........... :D
es handelt sich um einen Magirus Deutz 170D11Fa 4x4 DoKa
LEBEN
Alter Schleicher
Re: Doka kürzen
#4 Beitrag von Alter Schleicher » 2012-12-19 12:52:41
Da wird je nach Ausführung ein erheblicher Aufwand nötig sein um die Funktion der gefederten Lagerrung und des Kippens nicht zu verlieren. Das kleinste Problem stellt das eigentliche Kürzen der Kabine dar.
Ich würde davon abraten.
Besser ein entsprechend gebautes Fahrzeug kaufen, das alte verkaufen.
Grüßle und viel Spaß
Schleicher
Vegetarier sind In und erquicken sich nicht am Tierleid
Langsamkeit ist Leben.
Rasen pure Hektik und Flucht.
Arbeit zum Wohle anderer.
Rente der Vorbote zur Einsicht
sein Leben nicht genutzt zu haben.
akkuflex
Re: Doka kürzen
#5 Beitrag von akkuflex » 2012-12-19 12:53:53
HI,
geht bei der 9er Doka sehr simpel. Schau mal auf Eisenzelt.de
Re: Doka kürzen
#6 Beitrag von Uwe » 2012-12-19 13:08:37
wie weit willst Du denn die Doka kürzen? Sollen die Türen beibehalten werden oder geht es Dir eher um eine Art Fernverkehrsfahrerhaus? Letzteres ist simpel, da die Blechteile aus dem großen Magirus-Baukasten stammen. Ersteres wird wegen der Türausschnitte etwas komplexer. Um die Kippfunktion musst Du Dir keine Gedanken machen, solange die Kabine nicht so kurz werden soll, dass die Befestigungspunkte des Hydraulikzylinders nicht mehr passen (so es denn überhaupt einen gibt). Vorn ist die Kabine nicht gefedert, hinten hängt die Lagerung davon ab, wie kurz die Kabine werden soll und ob evt. Motor, Auspuff und Getriebe irgendwie im Weg sind.
Grüne Minna
Re: Doka kürzen
#7 Beitrag von Grüne Minna » 2012-12-19 23:07:39
Hallo hab das gerade bei meinem 1017 hinter mir.
War weil das Fahrerhaus auch noch breiter wird weit mehr arbeit als gedacht.
Bei meinem Mercedes hat Wackenhut sehr viel mit Rechteckrohr verlängert, eingepasst wie es gerade gepasst hat. Kabine war Werksseitig um fast 5 cm schief, Spachtel und Zinn machten den Rest.
Insgesamt hat es sich gelohnt.
Ich habe jetzt eine Fernfahrerhütte, kann meine Sitz-Lehne so einstellen wie ich will. Habe auch 4 Sitzplätze oder einen Ersatzschlafplatz.
Achim
