Ölofen mit Diesel betreiben
kochi
#1 Beitrag von kochi » 2012-12-11 11:21:35
Also im wesentlichen bin ich der Meinung Heizöl und Diesel wären bis auf die Farbe gleich.
Mit meinem Ölofen im Koffer war ich mit Heizöl 2 Jahre super zufrieden.
Nun hab ich schon ne Weile Diesel benutzt und er heizt nichtmehr richtig.
Hab alles gereinigt,selbst Regler.Er brennt nur auf kleiner Flamme und rußt alles zu :mad: .
Liegst am diesel?
Achja,sonst haben wenige Tropfen Flüssiganzünder gereicht,nun brauch ich Wachsstreifen ehe überhaupt was zündet :huh:
Sven
Zuletzt geändert von kochi am 2012-12-11 11:47:20, insgesamt 1-mal geändert.
Stationsvorsteher
Re: Ölofen mit Diesel betreiben
#2 Beitrag von Stationsvorsteher » 2012-12-11 11:46:07
Werter Sven!
kochi hat geschrieben:Also im wesentlichen bin ich der Meinung Heizöl und Diesel wären bis auf die Farbe gleich.
Diese Meinung ist etwas veraltet.
Befragen Sie mal das Netz oder Ihren Heinzölhändler.
Er brennt nur auf kleiner Flamme und rußt alles zu. Liegt es am Diesel?
Ihr Ofen mag wohl den Bio-Anteil im Diesel nicht so sehr.
Stationsvorsteher
kochi
#3 Beitrag von kochi » 2012-12-12 10:03:18
Wenn dem so ist,dann muß ich mal schauen.Hab nun 20L Heizöl gekauft (1.11€ :eek: ).
Mal sehen ob das der Grund ist.
MfG
Sven
kochi
#4 Beitrag von kochi » 2012-12-16 20:47:17
Da ich nun alles gereinigt hab und nurnoch ÖL verwende,bin ich frustiert das sich trotzallem nix tut.Er brennt nur vorn am Zulauf und rußt dann ordentlich. Nun vermute ich das An der Kurbel nicht genug raus kommt.Wie krieg ich die raus?
Die Überwurfmutter ab,dann kommt der Steb nur Dreiviertel.Mit Gewalt wollt ich nicht. Luft sollt kein Thema sein.Wenn ich von oben zuträufel,feuert er ordentlich.
Gruß Sven
Stationsvorsteher
Der Ölofen - Aufzucht und Hege
#5 Beitrag von Stationsvorsteher » 2012-12-17 8:28:16
Werter Sven!
kochi hat geschrieben:Mit Gewalt wollt ich nicht. Luft sollt kein Thema sein.Wenn ich von oben zuträufel,feuert er ordentlich.
Gruß Sven
Kollege Prickel hat mal auf diese nützliche Anleitung hingewiesen.
Schon gelesen?
Stationsvorsteher
#6 Beitrag von Ulf H » 2012-12-17 10:31:46
... mit Stab und Kurbel ist wohl der Zufluss-Reiniger (siehe auch 2. Bild im link) gemeint, also der umgebogene Stab, der waagerecht unten in den Brennertopf reingeht ... nach meiner Erfahrung verkokt der gerne malö in vorderen Bereich und lässt sich so nur noch mit Gewalt und Drehbewegung komplett rausziehen ...
kochi
#7 Beitrag von kochi » 2012-12-17 16:46:59
Stationsvorsteher hat geschrieben:Kollege Prickel hat mal auf diese nützliche Anleitung hingewiesen.
Schon gelesen?
Schon dutzende Male.Da sollst immer nur Kurbeln.Rausziehen komplett hab ich nicht getraut.
Weiß nicht ob das geht.
Aber ich denk auch eher das da Verkokung ist.
Kann man das Ding rausziehen?
Oder verhindert die Form das?
Gruß Sven
Uri
#8 Beitrag von Uri » 2012-12-17 17:04:15
Hallo " kochi !" !
Oder verhindert die Form das?<
Du musst drehen und dabei ziehen bis sich die Ablagerung "abgeschabt" hat !
Wolfgang
> Ich verfüge über eine am Empfängerhorizont orientierte Sprache <
Mink
#9 Beitrag von Mink » 2012-12-20 22:07:39
Hallo Kochi,
Du meinst einen einfachen, altbekannten Ölofen, wie in der obigen Anleitung?
Wenn´s so einer ist, kannst Du den Regler komplett auseinandernehmen und reinigen. Einfach die zwei Schrauben oben auf dem Regler lösen (NICHT die Einstellschrauben -"Zuflußbegrenzer") und den Deckel abnehmen.
Vorher würde ich auf jeden fall das Sieb (Punkt 4 in der Anleitung) reinigen, falls Du es nicht schon genmacht hast.
Die Technik des Reglers ist simpel, ein Schwimmer, 2 Ventile und ein Sieb, mehr ist da nicht drinn . Wenn eines der Teile "verschmoddert" ist, kann dies alles andere ausbremsen. Alles reinigen und dann ordentlich heizen, damit er sich freibrennt. Sollte er trotz ausreichender Ölzufuhr nicht ordentlich brennen und es sammelt sich bei Volllast Öl im Brenntopf, sind die Luftzuführungen dicht. Deren Reinigung ist eine ziemlich "rußige" Sache. ;-(
Die "Reinigungskurbel" läßt sich ziehen und, wenn sie "verbrannt" ist, gegen eine neue tauschen. etwas fester an ihr ziehen und dabei drehen, kaputt gehen kann dabei eigendlich nichts.
Viel Erfolg!
Eckhard
PS: Habe vor 2 Wochen auch das Vergnügen gehabt.
W50 Dauerbaustelle - Was will man mehr!
kochi
#10 Beitrag von kochi » 2012-12-22 21:33:21
Ja hallo
Löcher hab ich alle frei gestochen.Regler komplett zerlegt und gereinigt.Einstellschrauben blieben verblombt.
Brennt trotzdem nur richtig wenn ich den kleinen Hebel an der Vorderseite hochzieh und blockier....
Leider. :(
Gruß Sven
apiroma
#11 Beitrag von apiroma » 2012-12-27 22:35:05
Schwimmer abgesoffen??
lakto
#12 Beitrag von lakto » 2012-12-28 7:51:37
irgendwas ist irgendwo dicht. Ich glaube nicht das es am Diesel liegt.
Das selbe habe ich regelmässig bei meinen Ölöfen zuhause. Meine Tanks sind schon recht alt und nicht ganz sauber.
gruss
lakto
Prickel
#13 Beitrag von Prickel » 2012-12-28 8:37:14
Moin Sven,
der kleine Hebel, bei meinem Ofen bedeutet Stellung oben Ofen aus.
Der rastet in unterer Stellung ein und nur dann läuft er.
Die Raststellung ist recht empfindlich, wird eine Tür vom Koffer zugeschlagen,
springt der hoch, weshalb der in unterer Stellung blockiert wurde.
Diesen Ofen hab ich für 70 Euro aus der Bucht:
und bin absolut zufrieden mit dem Ding.
Möge deiner auch bald so gut brennen.
VG Tom
Garfield
#14 Beitrag von Garfield » 2012-12-28 8:50:17
Ich hoffe für Sven das der Ofen jetzt wieder funktioniert wenn nicht hat Er ein Problem.Nach meiner Info ist Er jetzt mit Robur am Groß Glockner .Das nur als Info warum von Ihm keine Antwort kommt.
Garfield
kochi
#15 Beitrag von kochi » 2013-01-05 23:44:33
Gesundes Neues noch.
Sind zurück und haben nicht gefroren.Allerdings nur mit blockiertem Hebel.Sonst is nur kleine Flamme und er verrußt komplett.
Na vielleicht komm ich noch dahinter...
Gruß Sven
