Turbomotor
Tebben
Turbomotor
#1 Beitrag von Tebben » 2012-12-10 21:25:21
Moin! Habe letztlich einen "alten" Iveco 150/16 ANW mit HIAB Ladekran erstanden :wub: . Nun hat das gute Stück folgendes Problem: Er qualmt beim Gasgeben so fürchterlich, das die anstehende AU wohl auch in Rauch aufgeht! Der Motor (BF6L913T) ist zwar nicht der Originale, aber die Düsen wurden von mir bereits erneuert und luftseitig ist soweit auch alles frei. Nun wurde allerdings die Einspritzpumpe mal getauscht, die verbaute passt m.E. nach nicht, weil die Leitung dieser Volllastanreicherung (ich nenne es jetzt mal so) fehlt bzw. die Pumpe diese Vorrichtung nicht hat! Weiß hier jemand ob sich anhand der Motornr. die richtige Pumpe bestimmen lässt? MfG E.Tebben :spiel:
Re: Turbomotor
#2 Beitrag von lura » 2012-12-10 23:25:02
einfach die ESP etwas runterregeln, die Verstellschraube unter dem Gaspedal höher drehen oder den Anschlag an der ESP rausdrehen.
Bei Gasgeben so langsam treten, dass Vollgas nach ca. 2 s ansteht. Das hilft im wenig Ruß produzieren.
T244
Re: Turbomotor
#3 Beitrag von T244 » 2012-12-12 12:53:30
Der 150-16 dürfte den BF6l913 mit 160PS haben, wie er zb auch im hier bekannteren 90-16 verbaut ist.
Beim BF6l913t steht das t für Soft-Turbo, also der Energiesparvariante des BF6l913. Hatte auch nur 130PS.
Oder hast du einen 130er mit 160er Pumpe verbaut. Das geht sicher auch. Sichtbarer Unterschied ist der LDR, der am 130er fehlt.
Ansonsten auch gene eine Motor-Nummer: 6884144. Das ist ein 83er BF6L913t
