Kupplung hängt
joesch1703
Kupplung hängt
#1 Beitrag von joesch1703 » 2012-12-06 0:30:39
hallo, nach längerem stehen des LKW MAN 8.150 Koffer, habe ich nun bemerkt das die Kupplung hängt, ich kann nur einen Gang ein legen wenn der Motor abgestellt ist, frage kann man die Kupplung wieder gangbar machen und kann man die Kupplung nachstellen - da das Pedal ziemlich weit unten ist, PS habe den LKW derzeit als Mobilen Lagerraum, eventueller verkauf nächstes Jahr möglich. KM 78 000 Orginal. Bj 89.
mfg Jörg
Re: Kupplung hängt
#2 Beitrag von Ulf H » 2012-12-06 10:31:16
... warmlaufenlassen und hoffen, dass sie sich dadurch löst ... ansonsten hilft Gewalt ... wurde hier schon mehrfach durchgekaut ...
Gruss ulf
AlfredG
Re: Kupplung hängt
#3 Beitrag von AlfredG » 2012-12-06 11:55:51
Kupplungsgeber- oder Nehmerzylinder warscheinlich kaputt.
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
landwerk
Re: Kupplung hängt
#4 Beitrag von landwerk » 2012-12-06 15:10:38
Bei hydraulischer Betätigung , hilft entlüften auch mal über tausende von Kilometern.
das geht dann, wenn der Nehmerzylinder mehr Luft reinsaugt als Flüssigkeit raussabbert.
So war das zumindest bei unserem 130er . Auf der Herbstfahrt ging zum Schluß auch bald kein Gang mehr rein.
Hab ich dann in Akureyri entlüftet , und ging bis heute gut !
Natürlich muß ich den Nehmer jetzt tauschen oder insten.
MAN
Re: Kupplung hängt
#5 Beitrag von MAN » 2012-12-06 21:59:45
wie die anderen schon geschrieben haben erst mal entlüften, bei dem MAN geht das ganz gut wenn man mit ner großen Spritze Bremsflüssigkeit unten in den Nehmerzylinder drückt und dabei ein helfer oben die Bremsflüssigkeit absaugt das der Pott nicht überläuft und drauf achten das das kupplungspedal oben ist.
Was vielleiht auch ne Möglichkeit währ die Kupplung wieder frei zu bekommen, Gang einlegen, Kupplung treten und versuchen den Motor zu starten.
Gruß Stephan
