Übersetzungsänderung bei Getriebe MB G3/50-5/8,5
Rübezahl
#1 Beitrag von Rübezahl » 2012-11-30 23:07:03
Bei o.g. Getriebe hat der 5. Gang eine Übersetzung von 1 .
Besteht die Möglichkeit, das Gangradpaar zu wechseln - auf ca 0,8 ?
Wenn ja: was kostet das - und wer macht das ??
Nachteile durch die längere Übersetzung nehme ich gern in Kauf.
Fz. hat eh nur ein Lebendgewicht von 7500 kg.
Schon mal vielen Dank, Stefan.
lunschi
Re: Übersetzungsänderung bei Getriebe MB G3/50-5/8,5
#2 Beitrag von lunschi » 2012-12-01 16:14:55
Hallo Stefan,
da wirst Du Pech haben - im 5. Gang ist das Mercedes-Getriebe einfach nur durchgeschaltet, d.h. Eingangswelle und Ausgangswelle werden einfach nur über eine Klauenkupplung gekoppelt. Da sind keine Zahnräder unter Last im Eingriff. Daher lässt sich in diesem Gang auch keine Übersetzung ändern.
Die einzige Möglichkeit ist der Umbau auf ein sogenanntes Schnellganggetriebe von ZF, ZF-Getriebe waren in vielen Feuerwehrfahrzeugen (mit Pumpenantrieb) verbaut. Diese Getriebe lassen sich gegen andere ZF-Getriebe tauschen bzw. so umbauen, das ein ins Schnelle übersetzter 5. Gang. zur Verfügung steht.
Ich empfehle diese Lektüre.
Entweder Du ergatterst irgendwo so ein Getriebe oder auch Achsen mit der superseltenen ganz langen Übersetzung...
Grusss
Kai
Rübezahl
#3 Beitrag von Rübezahl » 2012-12-01 22:58:35
Wie - keine Zahnräder ?? Diese Sparschweine...
Danke für die Information!
