Stossdämpfer überholen lassen
321eruwe
#1 Beitrag von 321eruwe » 2012-11-23 20:39:30
Hallo Gemeinde, hat jemand ne Adresse, wo man Stossdämpfer bzw. in meinem Fall Lenkungsdämpfer überholen lassen kann? Problem: Hersteller ist nicht bekannt, und Originalteil ist sowieso nicht mehr lieferbar (MB, 50er Jahre). Danke für Eure Hilfe, Gruss, Uwe
Re: Stossdämpfer überholen lassen
#2 Beitrag von Pirx » 2012-11-23 21:37:13
321eruwe hat geschrieben:Problem: Hersteller ist nicht bekannt, und Originalteil ist sowieso nicht mehr lieferbar (MB, 50er Jahre).
Hallo Uwe,
wenn Du die MB-Teilenummer hättest, könnte man mal nach dem unbekannten Hersteller schauen ...
321eruwe
#3 Beitrag von 321eruwe » 2012-11-24 14:30:22
Hallo Pirx, Teilenummer nach meiner Ersatzteilliste Ausgabe C ist -321 463 05 32 Stossdämpfer- Danke für die Hilfe. Gruss, Uwe
#4 Beitrag von Pirx » 2012-11-26 13:32:14
Hallo Uwe,
der Lenkungsdämpfer kommt von der Firma Stabilus und hat dort die Bestellnummer 01-30-260-202.
Die technischen Daten sind:
Zug- und Druckstufe je 400 +/- 50 N (gemessen bei Hub 50 mm und Drehzahl 100 U/min der Prüfmaschine)
kleinste Länge 460 mm
größte Länge 720 mm
Hub 260 mm
eine Seite Auge:
Breite 40 mm
Durchmesser 14 mm
eine Seite Kegelbolzen:
größter Kegeldurchmesser 16 mm
Kegelneigung 1:10
Länge Kegel 16 mm
Gewinde M12x1,5
Länge Gewinde 17 mm
Ich bin ziemlich sicher, daß Stabilus immer noch etwas passendes im Programm hat.
Viel Erfolg,
321eruwe
#5 Beitrag von 321eruwe » 2012-11-26 15:54:45
Hallo Pirx,
ganz herzlichen Dank für die qualifizierte Antwort. Habe soeben meine Anfrage schon losgeschickt. Ich werde Dich/Euch hier über das weitere auf dem laufenden halten.
Gruß, Uwe
CU478
#6 Beitrag von CU478 » 2012-11-27 16:22:53
@pirx
Firetrucker
#7 Beitrag von Firetrucker » 2012-11-27 20:27:00
CU478 hat geschrieben:@pirx
:joke: :lol: :lol: :lol:
LF 16/TS auf Magirus-Deutz 170D11
CU478
#8 Beitrag von CU478 » 2012-11-28 7:07:23
das war ernst gemeint. Ich hab selten eine so präzise Antwort mit allen notwendigen technischen Details gelesen.
