Was passiert eigentlich ohne Carnet?
- tauchteddy
Hallo, kann mir hier jemand erklären, was passiert, wenn man ohne ein Carnet de passage z.B. in den Iran einreisen will? Ich bin durch den "Beiboot"-Thread darauf gekommen. Kann man nicht einfach an der Grenze den Verzollungswert (Beispiel ein Mopped mit Wert 600€) hinterlegen? Oder was machen die?
Zuckerbrot ist aus.
Soweit ich weiss kannst du dann nicht legal mitm Fahrzeug einreisen
schau mal bei http://de.wikipedia.org/wiki/Carnet da gibts unten auch noch links
markus
markus
genauso wie Markus schon schreibt, kommst Du garnicht erst
ins Land rein bzw. über die Grenze. Kann aber auch sein, daß Du an einen Beamten gerätst, der sich damit nicht so gut auskennt. Dann bist Du halt ohne Carnet im Land.
Dann hasst Du aber erst recht ein Problem, weil das Carnet nämlich in jedem Land abgestempelt und dort ins "Heilige Buch" eingetragen wird. Ist es also bei der Einreise nicht "gesichtet" worden, gibts bei der Ausreise u.U. Probleme.
Muß aber auch alles nicht so sein.
Wir haben in Africa einen Mogfahrer getroffen, der sich immer wieder
"ohne" durchgemogelt hat. Wär mir aber zu riskant. Zumal Du ja das
hinterlegte Geld wieder zurück bekommst.
Meine Erfahrung in Africa: seeehr unterschiedliche Handhabung.
Mein Tip: Carnet besorgen - dann bist Du auf der sicheren Seite.
Alex
Alex
you're welcome - obroni !
Hi Tauchteddy,
ich bin vor kurzem mal über eine HP gestolpert auf der ein Paar aus der östlichen Seite der Republik mit einem Landy und 2 Moppeds die Welt erkunden... Wenn ich das noch recht im Kopf habe waren Sie 2 Monate im Iran auf einem Zollhof gestanden weil sie auf die Carnets gewartet haben die über was weiß ich noch welche Umwege nach Theheran geschickt werden mussten!
Ich denke wenn man unendlich viel Zeit und gute Laune hat kann man es ohne Carnet versuchen... Oder man kann versuchen die Beamten zu bestechen... Kann helfen oder ins Gefängnis führen!
Greetz Chris
Greetz Chris
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Es kann auch ganz anders laufen......
Die Mongolei verlangt angeblich "manchmal " ein Carnet....oder auch nicht......
Also Erkundigungen über Carnet eingeholt.....
Carnet für Wombi beim ADAC 75.000,- €
Dann eben Sicherheitsleistung am Zoll...Fahrzeugwert wird geschätzt.....
Telefonische Aussage Zollhof Grenze Mongolei......glauben Sie mir, es wird "sehr" gut geschätzt.
Wir waren eigentlich der Verzweiflung nahe.
Letzendlich sind wir dann OHNE Carnet gestartet, und auf gut Glück an die Grenze.
Und siehe da, keine Kaution, kein Carnet...nix und garnix.
Gruß Wombi
Gruß Wombi
Was kostet denn so ein Carnet ??? Ich meine nicht den zu hinterlegenden Betrag, sondern die eigentlichen Kosten.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Ulf,
Das sind meineswissens die Carnet Kosten, denn sonst gibts keins......
Ok, ein paar Euronen Bearbeitungsgebühren waren glaub ich auch noch dabei.
das wissen aber sicher einige Leutz hier besser als ich.....ich hatte ja noch keins
Wombi
Wombi
- tauchteddy
@Wombi
Das ist es, was ich meinte, Sicherheitsleistung beim Zoll ... Ist so etwas möglich? Ich gestehe, dass es mich nicht so sehr betrifft, so gerne ich auch in die Ferne reisen würde, ich werde es wohl vorläufig nicht können. Aber als ich noch dachte, ich könnte
da erschreckte mich schon die zu hinterlegende Summe von wenigstens 7500€. Und da nützt es nichts, dass ich die hinterher wiederbekomme, erstmal muss ich sie hinlegen ...
Zuckerbrot ist aus.
Hi @ All,
also so wie ich das sehe ist es durch ausratsam ein Carnet zu haben... Es erleichtet im einen oder anderen fall sicherlich die Einreise!
Wer Eigentum (Eigentumswohnung oder gar ein Haus) hat hat es gleich einmal leichter die Sicherheitsleistung, die ja auch für ein Carnet zur Verfügung stehen muss, aufzubringen. So weit ich weiß kann man auch Grundschulden "verpfänden" die dann ins Carnet eingetragen werden! Die Sicherheitsleistung wurde im anderen Thread ja bereits genannt!
Greetz Chris
Greetz Chris
hallo,
guxxu hia
da steht eigentlich alles drin kosten für mitglieder 150.- ohne ohne glied 250.-
ansonsten staffelt es sich nach fahrzeug wert von 1500.- bis 75000.- je nach land und fahrzeug.
is also bei dem thema immer gut n altes fahrzeug zu haben ohne grossen wert.
wenn was passiert kann es sehr kompliziert werden das geld zrück zu bekommen.sprich wenn das auto im jeweiligen land verschrottet werden muß wegen unfall oder so.
oder wenns geklaut wird.
in england kostet ein carnet fahrzeug unabhängig 250 pfund dafür braucht man dort einen wohnsitz und das auto muß dort zugelassen werden.wer mal so richtig ein paar jahre unterwegs sein möchte könnte den aufwand eventuell betreiben.
mfg palexy
guxxu hia
mfg palexy
Zuletzt geändert von palexy am 2007-07-11 20:59:32, insgesamt 1-mal geändert.
mmhh habs grad selbst gemerkt der link geht wohl nich...
naja dann eben einfach auf der adac seite nach carnet de passage suchen.
Zuletzt geändert von palexy am 2007-07-11 21:00:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Was ich noch vergessen habe,
man kann auch die Carnet Kosten...sprich die Summe von der Bank als sogenannte Sicherheit haben.
Also nicht hinterlegt, sondern die Bank bürgt wenn es denn dann gebraucht wird.
Ist wie ein Kredit, nur mit weniger Kosten.
Schei....e ist nur, wenn die Kiste abfackelt, in irgend einer Schlucht versenkt wird oder auf nimmerwiedersehen geklaut ist.
Dann kannst du dir Betrag X in den Wind schreiben.
( weil die Bank dann auszahlen muß. )
Wie sagte ein Weltreisendes Paar zu uns :
Soviel wie irgend möglich von der Kiste bis an den Zoll schleifen....
damit kannst Du beweisen, die Kiste ist noch in Deinem Besitz, und somit nicht verhökert worden.
