Birkensperrholz behandeln ?
habe am Wochenende die Innenverkleidung (4mm Birkensperrholz) in meinen Shelters geschraubt. Jetzt überlege ich, mit was am besten behandeln. Die Birke ist relativ hell und das sollte sie auch bleiben. Möchte auch nicht zu viel Aufwand treiben da dieser Shelterausbau nur ein Provisorium ist. Für sagen wir mal ein bis zwei Jahre. Ich weiß, nichts hält länger als ein Provisorium. Am liebsten wäre mir eine Art Wachs oder ähnliches welches ich ratz fatz mit einem Lappen einmasieren könnte.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- Lassie
Re: Birkensperrholz behandeln ?
Servus Gerd,
es gibt Holzwachs - das Holz bleibt offenporig und atmungsaktiv, wird aber gerne 'schmuddelig' und grau, wenn man da oft drüber fingert. Ich bin da kein grosser Freund von....
Empfehlenswert ist nach meiner Meinung Holzlack - die Oberfläche wird dann recht robust, aber eben nicht mehr atmungsaktiv. Beispiel Le Tonkinois. Hab ich bei meinem Ausbau verwendet und bin ganz zufrieden damit. Was auch noch gut wäre: wasserbasierter Parkettlack - haben wir in unseren Lärchendielenboden eingearbeitet und scheint sehr gut zu sein. Würde ich mittlerweile als Alternative zu Le Tonkinois nehmen.
Ansonsten einfach mal im Baumarkt / Fachhandel nachschauen / nachfragen und beraten lassen.
Viele Grüsse und viel Spass beim Bau deines Provisoriums
- micha der kontrabass
ikea behandla
Micha d.k.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Bei solchen Dingen bevorzuge ich Leinölfirnis.
Damit es schneller trocknet, 20% KH-Verdünnung beimischen.
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
Gerhard Polt
Wir haben Hartöl (2-3x) benutzt mit ein wenig weißen Pigmenten (http://www.auro-online.de/Auro-Hartoel- ... -Nr-126-90) und dann als zweite Schicht Hartwachs (http://www.auro-online.de/Auro-Hartwachs-Nr-171) von Hand eingerieben.
Das Ergebnis ist super denn auch im Badbereich hält es hervorragend. Wenn es irgendwo schnuddelig ist leicht abschleifen und alles neu auftrag und gut ist.
Nachteil man muss einige male zwischenschleifen beim Hartölen um eine super glatte Oberfläche zu bekommen.
Viel Spaß der sich lohnt
BIC-MAG
BIC-MAG
- landyfahrer
moin,
schau Dir mal "OSMO COLOR Hartwachs-Öl" an. Link
Bewährt sich in der Firma seit über 15 Jahren auf (Multiplex)-Schreibtischen
der landyfahrer
der landyfahrer
meiner meinung und erfahrung nach einzig sinnvoll:
beidseitig mit 2k parkettlack lackieren
- Lassie
Servus Gerd,
fällt mir gerade noch ein: wenn du dünnes Birkensperrholz (zB 6 mm) mit Holzlack bearbeitest, solltest du wohl besser beide Seiten lackieren.
Das Zeug verzieht sich gerne mal - war zumindest bei mir so, als ich meine Möbelteile lackiert habe...
Bei den dickeren Teilen (12 mm und mehr) ist das wohl weniger wichtig.
Viele Grüsse und viel Spass beim Pinseln
das dickere düfte dann wohl eherbirke multiplex sein....quasi ideal zum ausbau-Lassie hat geschrieben:Servus Gerd,
im sperrholz hält ja nix
- dare2go
Alsofrizzz hat geschrieben:das dickere düfte dann wohl eherbirke multiplex sein....quasi ideal zum ausbau-Lassie hat geschrieben:Servus Gerd,
Punkt 1: Holz sollte man IMMER beidseitig behandeln, sonst verzieht es sich! Einmaliger Vorstrich kann da schon ausreichen...
Punkt 2: Birken-Multiplex kann man/frau auch in 4 und 6 mm kaufen (habe ich f. Wandverkleidung).
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
dazu habe ich auch eine Frage, bin zur Zeit beim laminieren meiner Sandwichplatten GFK-Styrodur-Birkenmultiplex. Es sind Fenster-Türrahmen,Holzabtandsleisten im Multiplexstossbereich und Platten-
außenbereich mit einlaminiert.
Bin hin und hergerissen zwischen offenporig ,zum Beispiel ölen der Multiplexseite, oder versiegeln mit 2K Parkettlack.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Reinhold
Reinhold
wenn eine Seite der Sandwichplatte (GFK) eh wasserundurchlässig wird, macht Ölen keinen Sinn, dann ist Parkettlack wesentlich besser, weil dann nicht die Gefahr besteht, dass die Platte durch verschiedene Feuchtigkeitsgrade krumm wird - in dem Fall würde ich lacken.
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
.. Sandwich innen diffussionsoffen, Mitte diffussionsoffen und aussen dicht ist bauphysikalisch höherer Blödsinn ... das ist auch nicht mehr gut zu machen ... nur mildern kann man es etwas, indem man es innen so dicht wie nur irgend möglich macht ... aber dann hätte man auch kein Holz nehmen müssen, wenn man es gleich wieder mit Lack zudichtet ...
Ulf H hat geschrieben:.. Sandwich innen diffussionsoffen, Mitte diffussionsoffen und aussen dicht ist bauphysikalisch höherer Blödsinn ... das ist auch nicht mehr gut zu machen ... nur mildern kann man es etwas, indem man es innen so dicht wie nur irgend möglich macht ... aber dann hätte man auch kein Holz nehmen müssen, wenn man es gleich wieder mit Lack zudichtet ...
hat nicht Dustdevil auch so gebaut ?.
Reinhold
Ich finde, dass die "Kältebrücken- und Wasserdichtigkeitsdiskussion" eh meist übertrieben und zu theoretisch geführt wird - solange ein Fahrzeug genügend Belüftungsmöglichkeiten hat! Beim Kühlkoffer ohne Fenster und mit hochdichten Türen sieht das sicherlich ganz anders aus.
Dustdevil-Fahrzeuge sind oft PKWs (aufbaumäßig gemeint) und daher kaum wirklich dicht zu bekommen (ist ja auch nicht gewünscht). Dann haben die meisten DD-Fahrzeuge (auch die mit Koffer) ein (Stoff-)Klappdach, wobei das Schwitzwasser schon direkt mit dem Entstehen "ausscheidet". Dann ist der Plattenaufbau auch kein problem. Geländewagenausbauten sind mit den Ausbauten von Koffern kaum vergleichbar.
Bei "echten" Womos (geschlossener Koffer) muss man eigentlich nur darauf achten, dass kein Wassereintrag von oben erfolgen kann und dass oben (wo die warme wasserhaltige Luft hinsteigt) genügend Belüftungsmöglichkeiten sind, die auch genutzt werden (Zwangsentlüftung=Dachpilze und oder Dachluken). Nur ein völlig dichter Koffer schimmelt.
Mike
Mike
danke für die Antworten.
Werde mir Parkettlack besorgen.
Reinhold
Reinhold
