Leistungsmangel F6L613
WEYN
#1 Beitrag von WEYN » 2012-10-21 14:31:23
Hallo Leute!
gebt mir mal Tips:
einer meiner Merur schwächelt.
In Sachen Geräusch und Verbrauch kann er mit den anderen gut Mithalten. Anspringen tut er eigentlich sehr gut.
Aber der Abzug und die Bergfreudigkeit ist schon deutlich schlechter.
Er rennt auch Vmax usw, alles kein Ding....
Beim Diesel Filter fängt man an zu suchen, klar.
Am Ende gibts einen neuen Motor.
Und was kommt dazwischen?
WEYN
Hubraum statt Spoiler!
Re: Leistungsmangel F6L613
#2 Beitrag von Ulf H » 2012-10-21 18:18:26
... Düsen ... Einspritzpumpe ...
WEYN
#3 Beitrag von WEYN » 2012-10-21 23:30:18
Ulf H hat geschrieben:... Düsen ... Einspritzpumpe ...
bekommt man das mit Bordmitteln gecheckt?
WEYN
#4 Beitrag von Ulf H » 2012-10-22 8:46:26
... kommt drauf an was Du an Bord hast ... aber im Prinzip nein ... für Düsen gibt es ein Abdrückgerät, welches man sich durchaus auch als Hobbyschrauber anschaffen kann ... für die ESP brauchts meiner Meinung nach den Prüfstand vom Boschdienst ... und den brauchts dann auch wieder zur korrekten Einstellung ...
... Kompression könnte man auch mal messen ...
#5 Beitrag von Andy » 2012-10-22 22:04:27
Moins,
geht ein bissel genauer :bored:
Qualmt er ??
Wie ich das lese, schwächelt er bei "last".
es käme in frage:
Luftversorgung: keine Luft- Luftfilter zu
Kraftstoffversorgung: kein Kraftstoff, Vakuum im Tank, Einspritzdüsen spritzbild, Einspritzdruck, Filter
Motor: schlechte kompression durch: ventil/Kolben undicht, kalte Luft
Ölkreislauf: zähes öl, keine schmierung (reibung zu hoch)
Antriebsstrang: Reibung in den Getrieben/Lagern zu hoch wegen schäden/verschleiß, Öle?
Reifen: Luftdruck??
und noch ziemlich banal:
Bremse zu :angel:
Also, beschreib mal bei welchem Fahrzustand und Wetterbedingungen
:angel: öhem, wann biste das letztemal gefahren?? lange her und kein "richtiges" Gefühl mehr?? :angel:
WEYN
#6 Beitrag von WEYN » 2012-10-23 0:32:21
Andy hat geschrieben:Moins,
ja
Andy hat geschrieben: Qualmt er ??
wenn er warm ist: NEIN
Andy hat geschrieben: Wie ich das lese, schwächelt er bei "last".
ja es fehlt ordentlich Drehmoment
Andy hat geschrieben: es käme in frage:
ok wird gecheckt
Andy hat geschrieben: Kraftstoffversorgung: kein Kraftstoff, Vakuum im Tank, Einspritzdüsen spritzbild, Einspritzdruck, Filter
Tank&Filter bekomme ich geprüft. Düsen usw. nicht so recht auf die Schnelle. Muss mal sehen wer bei mir in der Nähe das drauf hat. Bis zum Schramm wärs auch nicht ewig weit...
Andy hat geschrieben: Motor: schlechte kompression durch: ventil/Kolben undicht, kalte Luft
kalte Luft???? (bitte erklären)
Andy hat geschrieben: Ölkreislauf: zähes öl, keine schmierung (reibung zu hoch)
Ölwechsel ist eh fällig. Ist mit eines der ersten Dinge die auf der ToDo stehen
Andy hat geschrieben: Antriebsstrang: Reibung in den Getrieben/Lagern zu hoch wegen schäden/verschleiß, Öle?
nach 20km fahrt ist mir nichts deutlich warmes aufgefallen.
Andy hat geschrieben: Reifen: Luftdruck??
passt
Andy hat geschrieben: und noch ziemlich banal:
Bremse zu :angel:
das würde man riechen. Felgen/Trommel bleiben kalt
Also, beschreib mal bei welchem Fahrzustand und Wetterbedingungen.
immer. Wobei man nach einen guten Stück fahrt den Eindruck hat das es besser wird. (bei einer Ausfahrt mit Foxsierra und MaggiMike konnt ich mit der Zeit etwas besser mithalten.)
Andy hat geschrieben: :angel: öhem, wann biste das letztemal gefahren?? lange her und kein "richtiges" Gefühl mehr?? :angel:
Die letzten 3 Monate grob mindestens einmal pro Woche.
Seit dem ich das Auto haben war es noch nie ein Rennwagen. Aber so richtig krass ist erst jetzt mir wieder der Unterschied aufgefallen.
Ich war gut eingeladen und mit ca. 2,5t Anhänger unterwegs. (= dauert alles läääääänger)
auf den Weg nach Hause komplett allen Balast abgeworfen gehabt. (= geht besser, naja keine Referenz zur Hand)
Zuhause war der 2. Mercur im weg. Also anwerfen und weg fahren. Dabei bin ich über die Beschleunigung so erschrocken das ich mit verkrampft am Lenkrad festgehalten hab. (Ich fahr immer gleich mal 5km mit einen Auto, auch wenn ich es eigentlich nur kurz weg stellen will.)
Also absuluter AB-Vergleich.....gefühlt halbe Leistung.
Da ist das Thema dann wieder sehr weit nach oben gerutscht. "Warum geht eigentlich genau dieses Auto so schlecht"
Samstag hat mich Foxsierras Mercur gleich noch mal Beeindruckt. Der geht noch besser.
ich kann also 3 Autos direkt miteinander vergleichen. Der Patient ist ein 1965er Mercur mit SKW2000Koffer auf 8.25 Rädern. Der 2. ist ein 1963er mit LF16TSKoffer auf 14.5R20. Foxxsierra hat auch LF16TS/1963 mit ganz leeren Koffer auf 12.5R20 Rädern.....
Der Patient müsste ja mit seinen kleinen Rädern die Bergwertung gewinnen.....
WEYN
#7 Beitrag von Andy » 2012-10-23 8:35:02
Moins,
kalte Luft: Der Motor erwärmt die Luft durch kompression. Beim Starten musste daher manchmal vorglühen, wenn die Verdichtung nicht so arg hoch ist. Wenn diesel in "kalte" Luft eingspritzt wird, entzündet es sich nicht dirket (das ist dann der schwarzrauch beim Kaltstart), dies führt zu schlechte Verbrennung und somit schlechte Leistung. Wenn der Motor nicht warm wird (im Winter, deswegen gibbet ja so einen Kühlerlappen) ist die Verbrennung nicht optimal (muss aber nicht rauchen) und daher schlechte Leistung.
Auch defekte Einspritzdüsen zerstäuben den Diesel nicht so.
Meine Ferndiagnose:
Wenn er warm ist, läuft er besser ? und den rest den ich lese auch.
An der ESP nicht rumgefummelt ?
normaler üblicher Diesel im Tank?
Schon mal irgendwann mit Rapsöl oder ähnlichem "ungeeignetem"gefahren?
Wenn antwort: nein-ja-nein
Würde ich die Einspritzdüse ausbauen, zur Werkstatt und Spritzbild / Einspritzdruck überprüfen (lassen)
kann man selber ausbauen.
Wenn die dinger eh draußen sind- erneuern oder wie lange sind die drin??
Wenn da alles ok: Pumpe bzw. Spritzbeginn überprüfen lassen, Fördermenge überprüfen
EDIT Anfang
fällt mir grad ein und ist leicht zu Überprüfen: :idee:
Klappe der Auspuffdrossel geht nicht 100% auf _ Abgase können nicht raus.
Lecköl der Düsenstöcke überprüfen- geht ohne ausbau und man könnte zum groben schätzen es auch selber machen. siehe:
http://www.youtube.com/watch?v=zr-rPfd8Qeo
man kann auch am Ende der schläuche behälter anbringen (z.b. von ner großen spritze, da hat man auch Milliliter anzeigen)
Nach meiner Erinnerung darf die max. Rücklaufmenge nicht größer sein, als 3 mal der minimalen Menge. Ist zwar von einem PKW motor, aber mal ein anhaltspunkt.
Vor motorstart alle anderen Öffnungen der Leitung verschließen- könnte sauerei geben :D
Noch Infos:
http://www.youtube.com/watch?v=EbjDH7fr ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=F9pTdgxk ... creen&NR=1
EDIT Ende
Wüstling
#8 Beitrag von Wüstling » 2012-10-23 19:47:21
Ventilspiel überprüfen.
Ralf
#9 Beitrag von lura » 2012-10-23 21:55:06
Wenn er warm nicht räuchert bei Vollgas fehlt da einfach Einspritzmenge. Teppich unter'm Gaspedal?
Geht die ESP bei Vollgas geben auf Anschlag?
WEYN
#10 Beitrag von WEYN » 2012-10-24 1:20:53
Ok ich sehe schon, am Wochenende wird es mir nicht langweilig....
In Sachen ESP & Düsen werd ich selber nicht die Welt viel Sinvoll hinbekommen.
aber der Rest wird wohl mal alles nachgesehen und nach jeder Aktion eine Probefahrt. Ich will ja am Ende auch wissen woran es gelegen hat.
Tepich klemmt keiner unterm Gas. Aber ob das Gestänge auch wirklich die Pumpe "ans Ende" betätigt hab ich auch noch nicht nachgesehen....
Kennt jemand bei mir in der Gegend einen Diesel-Service den er auch empfehlen kann?
WEYN
Michael*
#11 Beitrag von Michael* » 2012-10-24 20:07:40
kam zwar schon am Rande. Von wann ist der Sprit?
Michael*
WEYN
#12 Beitrag von WEYN » 2012-10-25 2:08:15
Mitte September hab ich 95L in den 90L-Tank eingefüllt.
(= ist Zeit geworden mal wieder zu Tanken)
WEYN
wayko
#13 Beitrag von wayko » 2012-10-25 7:51:44
WEYN hat geschrieben:Mitte September hab ich 95L in den 90L-Tank eingefüllt.
:eek: Das Klingt für mich, als wäre vorher nahezu alles aus dem Tank abgesaugt worden, was nur irgendwie geht, also auch der "Bodensatz". Evtl. einen Filter übersehen? Oder steckt irgendwas in der Leitung, das garnicht erst bis zum Filter kommt? Ein Rostplättchen, das zwar Sprit durchläßt, aber eben nicht genug?
Clemens
micha der kontrabass
#14 Beitrag von micha der kontrabass » 2012-10-25 8:31:20
@Clemens,
war auch mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe.
Vielleicht steckt da was in der Kraftstoffleitung.
Allerdings endet das Ansaugrohr beim Mercur ziemlich weit über dem Dieselsumpf, das ist mir mal zum Verhängnis geworden.... :ninja:
Aber möglich wäre es.
Micha d.k.
zum Thema F6L613 vs F6L714 sage ich lieber nichts :angel:
schwedisches Sprichwort
wayko
#15 Beitrag von wayko » 2012-10-25 8:38:46
micha der kontrabass hat geschrieben:@Clemens,
Hier scheint es sich aber um das Sondermodell "95/90" zu handeln :lol:
Btw., eine kleine Tank-Anekdote aus dem PKW-Bereich (Mercedes W123, 240D): Autobahnfahrt aus Norddeutschland nach Bayern, Reservelämpchen in der Tachoanzeige geht an. Raus an die Tanke, aber nach 23l ist der Tank voll. Wieder auf die Piste, bald drauf wieder auf Reserve, wieder nur rd. 23l. Zuhause dann auf Fehlersuche gemacht. Ergebnis: Tankentlüftung war dicht, der Tank hatte sich deswegen in der Mitte zusammengesaugt und so sein Volumen deutlich verringert :eek: :lol:
Clemens
ud68
#16 Beitrag von ud68 » 2012-10-28 20:10:44
bei meinem steckte mal was in einer der Hohlschrauben der Spritversorgung. Verhalten: Endgeschwindigkeit wird erreicht, aber sehr träge Beschleunigung, Moment fehlt.
Ist's richtig entlüftet?
Transporter
#17 Beitrag von Transporter » 2012-10-28 22:07:30
Die Staudruckbremse (Auspuffklappen) so vorhanden prüfen. Wenn eine der beiden Zylinderbänke blockiert ist, fühlt sich das an wie beschrieben...
Transporter.
ud68
#18 Beitrag von ud68 » 2012-10-30 19:11:01
ja, guter Einwand. Dazu muss man in das Rohr schauen. Es reicht nicht, die Stellung der Einfräsung auf der Welle zu prüfen, weil sich manchmal die Klappe auf der Welle löst.
husky869
#19 Beitrag von husky869 » 2012-10-31 17:24:11
Nachdem recht viel geschrieben worden ist, wäre es jetzt mal interssant zu erfahren,
was Weyn bis jetzt alles gemacht hat. (..und wie das Ergebnis aussieht..)
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
WEYN
#20 Beitrag von WEYN » 2012-10-31 23:35:04
husky869 hat geschrieben:Nachdem recht viel geschrieben worden ist, wäre es jetzt mal interssant zu erfahren,
1. kommt es anders
2. als man denkt
aktueller Stand: am Motoröl hat es nicht gelegen.
ich habs am WE bis zu einen Ölwechsel gebracht. War kein Schaden, ist schon eine Weile drinn gewesen das Öl. (Ich weis nicht wie lange genau, hab bei dem Auto es nicht festgehalten wann ich das letzte mal gewechselt habe....)
eine neue Erkenntnis hab ich für euch:
nach einen unvorgeglühten Kaltstart (@~0°C) läuft der Motor zwar ohne Gas-Unterstützung aber doch unrund und mit viel Weisrauch. (= ein Zylinder zündet nicht)
Nachdem man mal ordentlich Gas und Drehzahl gibt hört der Weisrauch auf und der Leerlauf klingt auch besser. (=jetzt macht der Zylinder mit)
also ich hab den Verdacht ich werd euren Vorschläge zum Thema Kompression und Einspritzdüsen nachgehen müssen....
Was für ein Gewinde haben denn Glühkerzen und Einspritzdüsen? (wegen Kompressionsmessungs-Anschluß)
Welche Werte sind zu erwarten?
WEYN
#21 Beitrag von Andy » 2012-10-31 23:42:22
husky869
#22 Beitrag von husky869 » 2012-11-01 11:20:19
Ohne den langen Wiki gelesen zu haben 25-31 atü.
So stehts in der Deutz-Bibel.
Gerhard Polt
