AL-28 Funkkoffer; Was wurde hier Befestigt?
gerd2
#1 Beitrag von gerd2 » 2012-10-15 13:30:27
Ich bräuchte mal eure Hilfe:
Ich habe am Funkkoffer eines AL-28 eine Halterung die ich nicht zuordnen kann:
Die Halterung ist auf der Fahrerseite und anhand des oberen Schnellverschlusses ist da wohl was rundes befestigt...aber was??Bild
Besten Dank schon mal im voraus!!!
Gruß Gerd
biglärry
Re: AL-28 Funkkoffer; Was wurde hier Befestigt?
#2 Beitrag von biglärry » 2012-10-15 18:01:32
Gewehr ?
AlfredG
#3 Beitrag von AlfredG » 2012-10-15 18:03:16
Funkmast :blush:
170D11 ex RW2
#4 Beitrag von Ulf H » 2012-10-15 18:06:13
... ein Gewehr wurde sicher nicht mit dem Lauf nach oben aussen am Koffer besfestigt ... ich kenne diese Klammern als Halter für Stile von Schafel, Spaten oder Spitzhacke darunter ist dann immer eine entsprechend passende Aufnahme für fas untere Werkzeugende ... hier scheint es sich aber um eine Stange zu handeln, die gehaltert wurde, vielleicht ein Vorzelt, dann sollte es an mind einer weiteren Kofferseite auch noch so ein Ding geben ... oder für einen Antennenmast (was ja bei einer Funkkiste sooo abwegig gar nicht mal wäre) ...
hanomakker
#5 Beitrag von hanomakker » 2012-10-15 19:40:15
erdungsstab?
viele grüsse
tino :rock:
biglärry
#6 Beitrag von biglärry » 2012-10-15 19:42:24
Ulf H hat geschrieben:... ein Gewehr wurde sicher nicht mit dem Lauf nach oben aussen am Koffer besfestigt ...
Sorry, für mich nicht ersichtlich auf den Fotos dass das Fahrerseite aussen am Koffer ist, die Klammer hat mich nur von der Form her an die erinnert die sich in der Steyrfahrkabine befanden und da wurden Gewehre mit befestigt.
gerd2
#7 Beitrag von gerd2 » 2012-10-16 6:47:02
Die Halterung ist vorne am Koffer auf der Fahrerseite.....:
Funkmasten sind hinten am Koffer zwei,Spaten und Spitzhacke sind auch hinten angebracht...am wahrscheinlichsten is mir noch der Erdungsstab...dann wäre der untere Teil ein Schutz für die Spitze....denk ich jetzt mal...Bild
Gruß Gerd
#8 Beitrag von Ulf H » 2012-10-16 14:25:22
... ich denke auch, dass hanomakker da einen Volltreffer gelandet hat ...
gerd2
#9 Beitrag von gerd2 » 2012-10-17 6:28:53
Da werd ich doch den Tino ein Bierchen ausgeben! :D Falls er denn eins will... :happy:
Danke an alle für die Hilfe!!!!
Gruß Gerd
