kardan eiert..
kardan eiert..
irgend so ein vollpfosten hat letzlich die manschette am längsttrieb motor > getriebe gewechselt
und obwohl er es schon mal gemacht hat... vergessen die einbaulage zu markieren...depp depperter..
na gut was jetzt...?
gibt es einen trick?
die vielzahnsteckverbindung des schiebestückes hat viele zähne...ausprobieren kostet mich den halben urlaub...
das geeiere nervt wie sau und zerstäubt auf dauer wohl die kreuzgelenke....
grüsse roman
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Re: kardan eiert..
... die beiden Gabeln an den Enden der Welle müssen parallel stehen, dazu Welle ausbauen und mit den runden Flächen, die die Lager halten auf eine ebene Fläche (Tischplatte) legen ... passt nur in EINER Stellung, wenn Du also unsicher bist um knapp 180° umstecken und dann entscheiden welche der beiden Varianten die bessere ist ... vorher mal grob an den anderen Wellen / Fahrzugen peilen wie die stellung korrekt ist .. dem Vollpfosten wünsch ich trotzdem einen schönen Urlaub ...
Re: kardan eiert..
Hallo Roman
Naja das kann im Eifer des Gefechts passieren.Im Gegensatz zu anderen Fehler die so passieren können bemerkt man den gleich
Es müsste auf jedem Teil der Gelenkwelle eine Markierung geben( Pfeile ,Striche o.ä) die sich genau gegenüber stehen müssen.
Die Dinger sind meistens richtig überlakiert und nicht so ohne weiteres zu finden. Welle mal richtig sauber machen und schauen.
Bernhard
Bernhard
Re: kardan eiert..
Immer diese Vollpfosten...da kenn ich auch den ein oder anderen
Re: kardan eiert..
... vergesst die Scheiss Pfeilsucherei ... mal sind sie da, mal nicht und oft auch woanders (teilweise recht weit vom Schiebestück weg) ... und bau wie beschrieben zusammen ...
Re: kardan eiert..
Ich kenn das so, daß Gelenkwellen in der Regel statisch und dynamisch gewuchtet sind und zwar in der Stellung wie die Markierungen sich gegenüber stehen.
Wenn du sie um 180° verdrehst stimmt zwar die Gabelstellung aber eventuell die Auswuchtung nicht mehr und sie läuft mit erhöhtem Verschleiß.
Lasse mich gern belehren wenn das Falsch ist.
Bernhard
Bernhard
Re: kardan eiert..
1. meinte ich natürlich welle getriebe > vtg tsts...(wird ja immer schlimmer)
2. schon mal vielen dank, das hilft mir doch weiter.
ich werde also eine kombinationsmethode à la Ulf + pfeilspäherei betreiben.
die gabeln stehen richtig, möglicherweise muss ich nur um 180 ° verdrehen...
hab noch ein paar tage in der schweiz und italien bevor die fähre geht...
grüsse roman
grüsse roman
Re: kardan eiert..
Wenn die Gabeln richtig stehen dann ist das Teil evtl. wirklich nur um 180° verdreht.
Hast Du auch mal die Flansche angesehen, nicht daß da einer locker ist. Das brummt auch ganz gut.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
