Koffer der NVA
Verfasst: 2007-07-05 11:40:47
Hallo , kennt jemand diese Art von Koffer , und ist er zum Ausbau zu gebrauchen ??
Allrad-LKW-Gemeinschaft - mit freundlicher Unterstützung von www.noris.net
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php?t=4165
Werden die 1,70 Stehhöhe bei jeder Temperatur erreicht ??? Ansonsten wäre das ein ganz interessanter Fall der besteuerung, da das fahrzeug dann ja temperaturabhängig mal echtes, und mal unechtes Womo ist !!MAN hat geschrieben:... der Koffer wird nämlich mit zunehmender Temperatur höher...
Die Stehhöhe ist auch bei kalten Temperaturen über 1,70m, so ca. 1,80m in der Mitte.Ulf Helle hat geschrieben:Werden die 1,70 Stehhöhe bei jeder Temperatur erreicht ??? Ansonsten wäre das ein ganz interessanter Fall der besteuerung, da das fahrzeug dann ja temperaturabhängig mal echtes, und mal unechtes Womo ist !!MAN hat geschrieben:... der Koffer wird nämlich mit zunehmender Temperatur höher...![]()
Gruß Ulf
Schade, ich hatte mich schon auf das blöde Gesicht des Finanzbeamten gefreut, der morgens 1,695 mißt, und sich dann unsicher wird, mittags bei praller Sonne nachmißt und auf 1,705 kommt.MAN hat geschrieben:Die Stehhöhe ist auch bei kalten Temperaturen über 1,70m, so ca. 1,80m in der Mitte.Ulf Helle hat geschrieben: ...Werden die 1,70 Stehhöhe bei jeder Temperatur erreicht ??? Ansonsten wäre das ein ganz interessanter Fall der besteuerung, da das fahrzeug dann ja temperaturabhängig mal echtes, und mal unechtes Womo ist !!![]()
