für meinen MAN G90 bin ich auf der Suche nach einem größeren Tank. Das Fahrzeug hat den kurzen Radstand mit 310 cm und einen serienmäßigen 120 L Tank. Wer fährt denn noch ein solches Fahrzeug und hat größere Tanks montiert. Habe schon bei Hoppe geschaut aber da gibt es nichts was so richtig passt. Würde evtl. auch einen Tank bauen lassen.
Gruß Gerd
Bernhard_h
- Kampfschrauber
Re: auf der Suche nach einem größeren Tank
Hallo Gerd,
also Hoppe hatt meiner Meinung schon passende Tanks, ich habe von Hoppe den 300l Jumbo 1460mmx530mmx430mm verbaut.
Bilder unter http://man.lauerbach.de/wiki/view.do?pa ... ieBernhard
ich kenne aber auch jemanden der hatt den 300l 1040x700x505 verbaut, geht auch.
gruss Bernhard
gruss Bernhard
Hallo Bernhard,
vielen Dank für den Link. Habe zwar den Hoppe durchsucht aber manchmal findet man vor lauter ...
Habe bei meinem G90 mal gemessen, müßte passen. Hoppe hat den Tank samt Zubehör am Lager, da sollte einem Umbau am Wochenende nichts mehr im Wege stehen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
