Lage Start Pilote Düse beim OM352A 352.968
mbw116
#1 Beitrag von mbw116 » 2012-08-29 20:57:17
weiss jemand wo genau die Start-Pilote-Einspritzdüse im Ansaugkrümmer einer 156PS-Maschine liegt?
vielen Dank
Franz Meersdonk war mein Held!
Re: Lage Start Pilote Düse beim OM352A 352.968
#2 Beitrag von Ulf H » 2012-08-30 9:29:46
... saugt der OM 352 nicht durch den Ventildeckel an? ... ich würde erst mal dort suchen, ob neben den Einspritzleitungen noch was reingeht ...
#3 Beitrag von Pirx » 2012-08-30 10:10:34
Hallo Marcus,
wie Ulf schon richtig geschrieben hat, wird die Startpilot-Düse von hinten (von der Stirnwand kommend) in die Zylinderkopfhaube geschraubt, die beim OM352 auch den "Ansaugkrümmer" enthält. Da sollte sich eine Blindschraube finden, falls bisher keine Startpilot-Anlage vorhanden war.
Mogros
#4 Beitrag von Mogros » 2012-08-30 11:25:39
Hallo Marcus
Hab keine Ahnung von der 156PS-Variante... aber bei der 168PS-Variante ist die Düse direkt im Ansaugkrümmer (dem Teil zwischen Turbo und Zylinderkopfhaube) von vorne eingebaut.
Chrigu
#5 Beitrag von Pirx » 2012-08-30 12:37:18
Mogros hat geschrieben:Hallo Marcus
Chrigu
Chrigu, Du redest vermutlich von Deinem neuen Motor = seitlicher kleiner Turbolader? Da ist alles etwas anders ...
Mogros
#6 Beitrag von Mogros » 2012-08-30 13:09:25
Hallo Klaus
Stimmt... deshalb hab ich auch explizit darauf verwiesen, dass mein Wissen von der 168PS-Variante stammt. In dem Fall (wie eigentlich immer bei Kurzhauberfragen) einfach dem Pirx glauben :D
Chrigu
#7 Beitrag von Pirx » 2012-08-30 14:06:20
Mogros hat geschrieben:Hallo Klaus
Chrigu
Hallo Chrigu,
der Unterschied ist meines Wissens nach nicht abhängig davon, ob der Motor 150, 156 oder 168 PS hat. Sondern ob der große, obenliegende Turbolader ("Eberspächer-Gebläse") oder der kleine, seitliche Turbo montiert ist. Nur beim 168-PS-Motor kann es beide Varianten geben.
mbw116
#8 Beitrag von mbw116 » 2012-08-30 17:21:29
352.968 => Eberspächer
werde heute Abend mal schauen, möchte den Anschluss zur Ladedruck-Messung verwenden...
mbw116
#9 Beitrag von mbw116 » 2012-08-30 17:22:05
mbw116
#10 Beitrag von mbw116 » 2012-08-30 17:22:15
mbw116
#11 Beitrag von mbw116 » 2012-08-30 17:22:39
