Bestellnummer der Krümmerstehbolzen OM352
ich soll für einen Freund die Mercedes Bestellnummer der Krümmerstehbolzen und der dazugehörigen Muttern erfragen.
Ist ein 911 A-Modell mit einem OM352.
Vielen Dank und beste Grüße,
Boris
Boris
Re: Bestellnummer der Krümmerstehbolzen OM352
Hallo Boris
die Information ist etwas dürftig, wenn Du die Fahrgestellnummer hast kann geholfen werden.
Ciao
Walter
Ciao
Walter
Auffi, huift ja nix!
Hi Walter,
danke für die Info, werde ich erfragen!
Beste Grüße,
Boris
Beste Grüße,
Boris
Hallo Boris!
Gibt es einen plausiblen Grund, warum er nicht einfach am nächsten Mercedes-Benz-Ersatzteilschalter fragt? Denn da muß er ja früher oder später eh hin, um die Teile zu bestellen?
Hi Pirx,
berechtigte Frage!
Ich glaube er will gut vorbereitet sein
Ich melde mich, sobald ich die Infos habe
Danke schon einmal.
Beste Grüße,
Boris
berechtigte Frage!
Danke schon einmal.
Beste Grüße,
Boris
ich wieder.
Also, damit er die Teile telefonisch vorbestellen kann und nicht durch ganz Berlin fahren muss braucht er die Bestellnummern.
Die Fahrgestellnummer ist: 328.102.12.0323xx
Boris
Boris
Hallo Boris,
die Fahrgestellnummer ist eher uninteressant, sehr wichtig wäre in diesem Fall die Motornummer.
Wenn ich einmal davon ausgehe, daß noch der erste Motor eingebaut ist und es sich tatsächlich um einen OM352 (und nicht um einen OM321) handelt, dann könnten folgende Nummern richtig sein:
N 304 032 010 002 - Mutter M10 - 8x benötigt
N 000 939 010 027 - Stiftschraube M10x40 - 5x oder 8x benötigt? keine klare Angabe!
N 000 939 010 029 - Stiftschraube M10x45 - 3x oder 0x benötigt? keine klare Angabe!
Die Teile kosten nur ein paar Euro, aber offiziell werden vom Kunden unter Angabe der Teilenummer bestellte Teile nicht zurückgenommen, wenn's dann doch nicht paßt. Also: Bestellung auf eigenes Risiko!
Ich habe oben geschrieben, daß es die richtigen Nummern sein könnten, weil sich die Befestigung des Krümmers über die Baujahre mehrfach geändert hat.
Hallo Pirx,
danke für die Info.
Hier noch die Motornummer: 352.911.10.0.11886
Beste Grüße,
Boris
danke für die Info.
Beste Grüße,
Boris
Dann sollten die Teilenummern theoretisch passen.bo hat geschrieben:Hallo Pirx,
danke für die Info.
Beste Grüße,
Boris
