Für die Angshasen unter uns:
hier
http://www.trans-safety.de/
gibts die vielgeliebte Wegfahrsperre, die sich langsam einschaltet, nachdem der motor aus war und der code nach 10 km nicht eigegeben wurde.
funzt als gaspedalblockade mit stellmotor
mit gsm kombinierbar
kostet 184 in der grundausstattung
ICP
das gleiche als richtige wegfahrsperre, gleich nach dem anlassversuch
heisst
IBS
Wegfahrsperren in 2 Bauarten
Re: Wegfahrsperren in 2 Bauarten
ein Kugelhahn in der Diesezuleitung schafft das auch.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
- Wombi
- Trucker-Urgestein
ingolf hat geschrieben:Hallo,
Grüße, Ingolf
Ist aber versicherungstechnisch leider nicht anerkannt. ..... leider.
Filly
Brauch man nicht, wenn man Bundeswehrgerät nutzt
Der Batterie-Not-Aus im KAT dürfte die meisten schon vor eine unlösbare Aufgabe stellen, außer sie kommen auf die Idee, am Not-Ein Hebel zu ziehen.
Beim Anhänger sehe ich die Nato-Zugöse als ausreichenden Diebstahlschutz an
Christoph
Christoph
Außer der Dieb hat auch ein Fahrzeug vom gleichen VorbesitzerFilly hat geschrieben:Beim Anhänger sehe ich die Nato-Zugöse als ausreichenden Diebstahlschutz an![]()
Christoph
Wie gesacht- ICH will son scheiss nich-
ABER ne techn. Geschichte, bei der nach 20 km der Motor das Stottern anfängt und Hupgeräusche auftauchen fändi ich jetzt in der Sahara nach nem kleinen "Check mit Aussteigen" total lustig.
Ist halt n System, was sich nicht vorhersehbar aktiviert nach einmaligem Abstellen des Motors.
Nen Kugelhahn aufzumachen ist da sicher schneller erledigt, nach kurzer Rücksprache mit dem Kapitän der "LKW haben will" Truppe.
Ja, genau dafür ist der Kugelhahn. 20 km sind aber zu viel zum Hinterherlaufen. Der Motor geht ja nicht sofort aus. Erstmal nimmt er noch aus den 2 Dieselfiltern und erst wenn der Unterdruck zu groß wird dringt Luft in die Leitungen, lässt ihn stottern und er geht aus. Wie bei Panne ebnen.
Wer eine Versicherung hat, tut gut daran noch etwas wirksames zu installieren denn die gewerblich eingebauten Wegfahrsperren werden von dem anderen Gewerbe mühelos überwunden.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
