ich bräuchte da mal euren Rat.
Wegen rostiger Leitungen habe ich die meisten bereits getauscht.
Auf der rechten Seite sind die beiden für den Wärmetauscher...(Öl)
Eine Verschraubung zwischen dem Schlauch und der
festen Leitung lässt sich nicht mehr lösen, auch mit Gewalt nicht.
Rostlöser etc hab ich schon ver(sch)wendet, nutzt alles nix mehr...
Bleibt mir nur noch die Flex?
Wenn ich den Schlauch absäge, wie ergänze ich dann die fehlende Verschraubung?
Wieviel Druck ist denn auf den Leitungen?
Muss es so eine massive Ausführung sein, oder kann man eine einfachere Verbindung
verwenden, zB Schlauchstutzen mit ordentlichen Schellen?
