Düsen beim Om 352 und OM 352 A die gleichen?
papupower
#1 Beitrag von papupower » 2012-07-13 9:54:29
Hallo Leute!
Ich würde gerne die Düsen (die Einsätze) tauschen. Da ich bei der Info von dieselsend aber den OM 352A nicht finden kann, eben meine Frage, ob die Düsen vom Om 352 und dem Turbomotor die gleichen sind!
Bei dieselsend haben die Düsen und Düsenhalter für den OM 352/353 folgende Nummern/Kennzeichnung:
- Lochdüse DLLA 150 S 187 -HENZO® made in Italy-
- Düsenhalter KDAL74S21/19 -DTP-, Öffnungsdruck 200 bar
Sind die, die passenden oder nicht! Leider antwortet mir keiner aus dem Laden auf meine Anfrage!! :(
Danke schon mal für die Infos
Gruß Timo
Habell70
Re: Düsen beim Om 352 und OM 352 A die gleichen?
#2 Beitrag von Habell70 » 2012-07-13 11:02:26
Hallo Timo,
wieviel PS hat dein 352a ?
Dann kann ich dir helfen.
Lochdüse DLLA 150 S 187 beim 352 ist richtig.
Gruß Nils
papupower
#3 Beitrag von papupower » 2012-07-13 11:08:52
Hallo Nils!
Mein Om352A hat 127KW (173PS), ein alter BW-Laster eben!
Danke für die schnelle Antwort! :D
Gruß Timo
Habell70
#4 Beitrag von Habell70 » 2012-07-13 11:37:49
Hallo Timo,
es kommen in Frage: DLLA 142 S 792 oder DLLA 150 S 2120.
Es gehen beide.
Halter brauchst du aber nicht tauschen.
Gruß Nils
papupower
#5 Beitrag von papupower » 2012-07-13 12:16:17
Danke schön Nils!
Dann sind es doch unterschiedliche Düsen für die beiden Motoren. Gut, dass man mal nachfragt und einem hier geholfen wird!
Schönen Tag noch!
Timo
Jimmy
#6 Beitrag von Jimmy » 2012-07-13 12:34:57
bei meinem om 352 a ,mit 168 ps sind DLLA 150 S 2120 eingebaut.
Viele Grüße Jimmy
