Öldruckleitung flicken.
kochi
#1 Beitrag von kochi » 2012-07-10 20:22:52
Hab das Leck gefunden.Ne Metallgewebeummantelte LEITUNG ZUM Öldruckmanometer hat nen Leck.
Kann man das vorübergehend ausbessern.Muß nur erstmal zum Tüv.Dann kann ich's neu machen.
Sven
Filly
Re: Öldruckleitung flicken.
#2 Beitrag von Filly » 2012-07-10 20:39:32
Das beschädigte Stück aus dem Schlauch herausschneiden und ein passendes Stahlrohr mit 2 Schlauchschellen zum Verbinden nehmen. Das Metallgewebe drumherum großzügig wegschneiden, damit die Schlauchschellen nur auf dem Schlauch liegen.
Funktioniert aber nur, wenn der Schlauch das Metallgewebe nicht braucht um druckstabil zu sein. Ansonsten hilft nur sofort neu machen.
Christoph
MartinK
#3 Beitrag von MartinK » 2012-07-10 21:40:17
Hei.
Das ist der Grund warum ich bei meinem LKW alle metallummantelten Leitungen herausgeworfen habe. Man kann einfach nicht feststellen wo die Leckstelle ist und wie porös der Schlauch ist. Ich hatte einen Fall daß die Leckstelle an einer ganz anderen Stelle war als an der es heraustropfte. Kann böse Falle werden.
MartinK
OldSchuh
#4 Beitrag von OldSchuh » 2012-07-11 11:54:42
kochi hat geschrieben:LEITUNG ZUM Öldruckmanometer hat nen Leck.
...ich glaub, ich hab ein DejaVu - mach das besser gleich wieder heile, diese Drecksleitung hat uns damals den Motor gekostet :wack:
...einmal ist immer das erste Mal -> alles wird gut.
#5 Beitrag von Ulf H » 2012-07-11 12:04:10
... mir hat diese Leitung im Ello nur mal gründlichst den Socken geölt ... zum Glück sprang die Karre nicht wirklich an, sonst wären Folgeschäden wie bei Oldschuh nicht auszuschliessen gewesen ...
kochi
#6 Beitrag von kochi » 2012-07-11 14:17:30
Ulf H hat geschrieben:... mir hat diese Leitung im Ello nur mal gründlichst den Socken geölt ... zum Glück sprang die Karre nicht wirklich an, sonst wären Folgeschäden wie bei Oldschuh nicht auszuschliessen gewesen ...
Na zum Glück ist's auch beim Rangieren passiert....
Da hat man's ja sofort mitbekommen...
Sven
wulf3d
#7 Beitrag von wulf3d » 2012-07-30 21:49:45
ging mir beim landy ebenso
aber n guter hydraulikleitungsbetrieb hat das ratzfatz und kostengünstig erledigt
erspar dir diese frickelei,
bau das ding aus und lass es erneuern
wulf
alles wird gut
Diesel-Only
#8 Beitrag von Diesel-Only » 2012-07-30 23:10:24
Ich sage nur Hansa Flex um die 20€
Den Spaß hatten wir vor der Abfahrt nach Saverne - Fahrt beendet...
Nächten Morgen um 7Uhr mit dem "Muster" zu Hansa Flex - 15 Minuten Später hatte ich einen neuen.
Eingebaut und losgefahren.
Da lohnt sich das flicken nicht, es sei den man ist irgendwo im nix :huh:
Grüße Thomas
Mach alles selbst ! Und gehe nicht in die freundliche Werkstadt deines geringsten Vertrauens !
