Luftleitbleche am Fahrerhaus
Koframag
#1 Beitrag von Koframag » 2007-06-25 14:07:12
Ich schon wieder :dry:
In den letzten Jahren werden doch (fast) alle Frontlenker LKW
mit Luftleitblechen links und rechts am Fahrerhaus gebaut.
Nennt man die Teile Diffusor?
Was hat es damit auf sich?
Soweit ich das beurteilen kann, wird die Luft nicht gezielt
irgendwo hin geleitet, sondern strömt "nur" hindurch?!
Macht es Sinn, so etwas nachzurüsten?
Gruß Frank
Christian H
#2 Beitrag von Christian H » 2007-06-25 14:10:09
Soweit ich weiß halten die Dinger den Schmutz von der Fahrertür bzw den Türgriffen fern.
Wenn ich wollte .....
reo-fahrer
#3 Beitrag von reo-fahrer » 2007-06-25 14:13:43
im Fahrzeug-Bereich kenne ich einen Diffusor nur als Fortsetzung des Unterbodens: http://de.wikipedia.org/wiki/Diffusor_%28Motorsport%29 Hab allerdings keine Ahnung, ob diese Luftleitbleche einen eigenen Namen haben.
MfG
Zuletzt geändert von reo-fahrer am 2007-06-25 14:17:15, insgesamt 2-mal geändert.
HildeEVO
#4 Beitrag von HildeEVO » 2007-06-25 14:22:14
Hi Koframag,
soweit ich mich erinnern kann wurden die Luftleitbleche erstmalig bei den Mercedes SK Führerhäusern gesehen. Zumoindest hatten Sie bei den Hütten die Funktion die Entlüftung des FHS zu verdecken.
Bei den MAN G90 als Straßenversion waren die Teile auch am Haus aber m.E. nur als optisches Bauteil. Bei den FAE´s wurden sie nicht verbaut.
Bei den heutigen Auto´s könnten die Bleche schon aerodynamische Funktionen übernehmen. Auch wenn nur 0,2 Liter auf 100 km gespart würden rechnet sich dies bei 500.000 Km Laufleistung...
Eine Nachrüstung hab ich mir auch schon überlegt aber nur aus optischen Gründen!
Grüße Chris
Ulli
#5 Beitrag von Ulli » 2007-06-25 14:39:45
Moins,
die Leitbleche verhindern u.a das "Vollsauen" der Seitenscheiben durch die an den Vorderrädern entstehende Gischt bei Regenfahrten.
Gruß Ulli
#6 Beitrag von Uwe » 2007-06-25 14:41:56
die Bleche gab's als Tuningteil schon für die Kubaner, damals wurden die noch auf den Stoßstangenecken montiert.
Nutzen bei den heutigen Fahrzeugen ist die verringerte Verschmutzung von Türgriff und Seitenscheiben, aerodynamisch sind die Teile eher kontraproduktiv (zumindest laut dem Designer des aktuellen TGA).
Koframag
#7 Beitrag von Koframag » 2007-06-25 18:01:49
.... bin ich schon wieder klüger :D
Werde mal darüber nachdenken,
ob so Teile an unseren Magirus kommen....
Dankeschön :happy:
