Mal so richtig leichte Koffer!
Bustreter
#1 Beitrag von Bustreter » 2012-07-02 20:46:42
gibt es hierKlick
was mögen die wohl aushalten?
beispielsweise ...LxBxH 3.550 x 2.040 x 2.100 ca. 370kg
einfach mal blättern.
ch.
Max_LT2
Re: Mal so richtig leichte Koffer!
#2 Beitrag von Max_LT2 » 2012-07-02 21:58:18
die sind aus Monopan. Nähere Infos hier:
http://www.monopan.de/
Ist vom K-Wert von 2,2 W/m²K bei einer 30mm Platte; also nix für Wintercamping.
Im Leerkabinenforum gibt es einige Diskussionen über Monopan. einfach mal die Suche dort verwenden.
Markus
aktuell: VW LT2 75kW TDI und Womoausbau.
wieder verkauft: MB911 mit BGS Koffer und MB 1019 Feuerwehr RW2
lunschi
#3 Beitrag von lunschi » 2012-07-02 22:56:44
...hört sich irgendwie so an, als wäre das Zeug nur zeitlich und temperaturtechnisch eingeschränkt nutzbar (Zitat Wikipedia:"PP hat eine Glasübergangstemperatur von 0 bis −10 °C und wird somit bei Kälte spröde. Die obere Gebrauchstemperatur liegt bei 100 bis 110 °C. Der Kristallit-Schmelzbereich liegt bei 160 bis 165 °C.") Und unter UV-Strahlung scheints auch zu altern und spröde zu werden.
Wenn man dann doch mal im Winter fährt, machts beim X-ten Schlagloch hinten "Kracks" und der Koffer ist in mehreren Teilen? Kann mir nicht helfen, aber für ein Expeditionsmobil - na ich weiß nicht.
Kai
HildeEVO
#4 Beitrag von HildeEVO » 2012-07-03 6:30:59
So Superleicht kommt mir das nicht vor.
Unsere Leerkabine von Ormocar mit 55mm Wänden und 2 Klappen wog ohne Zwischnrahmen 450 Kg!
4,5 x 2,3 x 2,2 m
Bustreter
#5 Beitrag von Bustreter » 2012-07-03 8:26:05
HildeEVO hat geschrieben:So Superleicht kommt mir das nicht vor.
4,5 x 2,3 x 2,2 m
Hui das große Teil....ok wieder was gelernt.
danke schön.
gruß ch.
