Ausbau einer MAGIRUS-Feuerlöschvorbaupumpe aus K-H-D 110D7FA
nik100943
#1 Beitrag von nik100943 » 2007-06-22 18:52:33
Help, help ....
dabei habe ich's schon zweimal gelesen, und jetzt finde ich's nicht mehr :wack:
Habe schon eine grosse, dicke Blutblase am rechten Zeigefinger, vom Klicken....
Welcher freundliche, hilfsbereite user verrät mir, wo ich eine "Ausbauanleitung" für die MAGIRUS-FEUERLÖSCHKREISELPUMPE Typ FP 8 / 8 nach DIN 14420 (Werksbezeichnung VORBAUPUMPE P 608) aus meinem K-H-D 110 D7 FA im FORUM finde, ich hatt' sie doch schon mal gefunden :mad:
Im Kopf habe ich noch, dass für den Ausbau ein Gabelstapler hilfreich ist und man nur mit Tricks an die 5 (?) Schrauben rankommt, die hinten am Flansch sitzen :huh:
Da war doch auch noch was mit dem Auspuffejektor (Prinzip Strahlpumpe) Typ VA 260, der zur Entlüftung der Pumpe zugeschaltet wird. Muss ich nach dem Ausbau der Pumpe da was anfertigen lassen, quasi als Deckel ??
Help, help :ninja:
Grüsse aus Mainz
Nik
"An einem guten Biere ist mehr gelegen als an medizinischen Goldessenzen, Herzpulvern und derlei Siebensachen. Brauhäuser und Bierkeller sind die vornehmsten Apotheken."
Hatzlibutzli
#2 Beitrag von Hatzlibutzli » 2007-06-23 21:26:40
Hallo Nik,
in der Auspuffstrahlpumpe ist eine Klappe drin, die man daran hindern muss, dass sie während der Fahrt zu geht. Am einfachsten geht das, indem Du den Deckel am Auspuff, an dem die Strahlpumpe hängt abnimmst, die Messingklappe rausholst und abschliessend den Deckel durch einen Blechdeckel mit 3 passenden Löchern und Gun-Gum zumachst .... Alternativ kannst Du versuchen, den Auspuff um das Ventil zu kürzen ... durch Rohr ersetzen
Grüsse .... Simon
