Wasseranschluß: Suche T oder Y Verbinder in 40mm
suche einen T o. Y-Verbinder um 2 Tanks mit einer Anschlußdose zu befüllen.
Das Problem ich brauche den in 40mm haben schon Reimo usw. angefragt.
Hat jemand noch eine Idee ?
So soll er aussehen aber halt in 40mm
http://www.reimo.com/de/650200-schlauch ... _2_stueck/
Danke
Bis dann
Danke
Bis dann
Re: Wasseranschluß: Suche T oder Y Verbinder in 40mm
Hallo Bernd,
1,5 Zoll sollte passen, da solltest Du auch bei google einiges finden. 40mm sollte dagegen eher keine Ergebnisse bringen.
Clemens
Clemens
Gardena
... wirst Du damit glücklich ... ich stelle mir vor, dass das ein ziemliches Geblubber gibt, bis beide Tanks voll sind ... ich würde eher auf einen Einfüllstutzen gehen und die Tanks dann untenherum verbinden ...
- AlfredG
170D11 ex RW2
Hallo,Bat22 hat geschrieben:........So soll er aussehen aber halt in 40mm
wenn es dann nichts fertiges gibt, und unbedingt 40 mm sein müssen,
warum dann nicht mal eben aus Kupfer-Rohr selbst zusammen löten.
Man kann auch aus allem ein Problem machen !
Rolf
Das wäre ziemlich perfekt!
Habe jetzt aber erstmal ein 40mm Y-HT-Rohr genommen und mit einem geraden Stück einen Anschluß gebaut.
@Ulf: Mal sehen, werde es jetzt erstmal so probieren,wenns nicht geht bau ich um!
Sorry, dass ich einfallslos bin!Maggi-Fan hat geschrieben: Man kann auch aus allem ein Problem machen !
Rolf
Bis dann
