Ich habe aus einem Einheitskoffer eine Doppelsitzbank (ca. 1,15m breit) mit integriertem Gurtbock. Dieser wurde über 4 "fette" Schrauben mit dem Rahmen des Koffers verschraubt.
Nun soll er bei mir in der DoKa verbaut werden. Dort gibt es natürlich keine so optimalen Befestigungspunkte mehr wie im Original vorgesehen. Meine Überlegung war nur, zusätzlich zu den 4 Befestigungspunkten am Boden den Bock mit 2 Schrauben mit der Kofferrückwand (in ca. 1,25m Höhe) zu verschrauben. Macht das Sinn, oder könnte das sogar eher kontraproduktiv sein, da es die DoKa an der Verwindung hintert?
Clemens
Gurtbock befestigen
Gurtbock befestigen
Re: Gurtbock befestigen
... wenn sich die Doka-Rückwand gegenüber dem Boden derselben bei Verwindung bewegt, hast Du ein Problem ... das wird die Blkechschachtel nicht lange mitmachen ... also ich sehe keine Grund warum der Sitz nicht an Boden UND Rückwand der Doka befestigt werden sollte ... was aber ggf. zu beachten ist, dass die doka eine geländefähige Lagerung bekommt, das ist serienmässig oftmals nicht gegeben ...
Filly
Und dann das dünne Blech der Doka Rückwand aufdoppeln. Ein Stück 3mm Blech, 100x100 groß auf die Außenseite hilft, daß es die Schrauben im Ernstfall nicht durch das originale Blech zieht.
Hab mal inner Oldtimerzeitschrift zum Thema Gurte Nachrüsten gelesen: 5mm BlechdickeFilly hat geschrieben:Und dann das dünne Blech der Doka Rückwand aufdoppeln. Ein Stück 3mm Blech, 100x100 groß auf die Außenseite hilft, daß es die Schrauben im Ernstfall nicht durch das originale Blech zieht.
